Podświetlenie deski rozdzielczej
Witam serdecznie.
Mam pewien problem, a mianowicie, wymieniłem standardowe oświetlenie zegarów montując takie: http://allegro.pl/zarowka-led-1-2w-r5-t ... 17428.html" onclick="window.open(this.href);return false; zamienniki LED świecące na czerwono i pojawił się problem. Pomijam sam fakt bardzo słabego świecenia (zamierzam pozbyć się zielonej folii). Włączenie świateł pozycyjnych (i dalej mijania) powoduje automatyczne załączenie się podświetlenia deski (zegary, regulacja nawiewu, zapalniczka), nawet gdy regulator jest ustawiony na minimum (normalnie w tej pozycji nic nie świeciło, teraz wszystko się lekko żarzy). Domyślam się, iż może mieć to związek z zastosowaniem LED'ów zamiast zwykłych żarówek w zegarach jednak wystąpiły takie właśnie dziwne obawy.
Moje pytania są następujące:
1. jest jakiś sposób, aby naprawić to pozostając jednocześnie przy LED'owych zamiennikach?
2. Da się obejść regulację podświetlenia tablicy? Chodzi mi o to, aby jednocześnie z włączeniem świateł pozycyjnych/mijania uruchamiało się podświetlenie zegarów/nawiewu z 'maksymalną mocą' ?
Przeszukiwałem forum jak i googlowałem troszkę, jednak nie znalazłem nic konkretnego.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zawsze świeciło,chyba że masz uwalony wyłącznik światła i zamiast przyciemnić,rozłączał..Damundo pisze:Włączenie świateł pozycyjnych (i dalej mijania) powoduje automatyczne załączenie się podświetlenia deski (zegary, regulacja nawiewu, zapalniczka), nawet gdy regulator jest ustawiony na minimum (normalnie w tej pozycji nic nie świeciło, teraz wszystko się lekko żarzy).
Da się,wystarczy zmostkować opornicę na wyłączniku świateł.Damundo pisze:2. Da się obejść regulację podświetlenia tablicy? Chodzi mi o to, aby jednocześnie z włączeniem świateł pozycyjnych/mijania uruchamiało się podświetlenie zegarów/nawiewu z 'maksymalną mocą' ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Hmmm
z tego co wiem i z moich badań nad ledami:D to kiepsko sie je reguluje
niestety, musisz pozostać przy stałym świetle led... chyba że przejdziesz na inny rodzaj diód (Nie LED)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Potwierdzam słowa bongo, normalnie przy minimum podświetlenie świeci, tyle że słabo. Jak Tobie nie świeciło to coś nie tak...a LEDy potrzebują dużo mniej prądu od standardowych żarówek żeby zaświecić.Damundo pisze:Włączenie świateł pozycyjnych (i dalej mijania) powoduje automatyczne załączenie się podświetlenia deski (zegary, regulacja nawiewu, zapalniczka), nawet gdy regulator jest ustawiony na minimum (normalnie w tej pozycji nic nie świeciło, teraz wszystko się lekko żarzy).
nie wiem jak w mk2 ale w u siebie mam trochę LEDów podłączonych pod podświetlenie deski i bardzo ładnie reagują na kręcenie ściemniaczem.Johnatan pisze:Hmmmz tego co wiem i z moich badań nad ledami:D to kiepsko sie je reguluje
- Paweł Marek
Ja mam w MK3 ledy tylko do licznika i calkiem dobrze współgrają ze ściemniaczem i resztą oświetlenia, myśle Damundo, że musisz dać oporniki o większym oporze do diod , może 0.8-1 koma lub wiecej, ustal doświaczalnie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
najlepiej potencjometrem...ja daje rezystory 570 Ohm i wszystko ładnie gada, mam LEDy białe, zielone i czerwonePaweł Marek pisze:ustal doświaczalnie
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi.
Pewnie na zwykłych żarówkach na minimum też świeciły, jednak nei było to az tak zauważalne jak przy LED'ach.
Diody dobrze reagują na regulację, ale myślałem, że stałe podświetlenie na maxa zwiększy nieco ich jasność.
Pozbędę się filtrów i zobaczę jaki będzie efekt.
Po wymianie na LED-y powinny świecić pełną jasnością i nie powinny bardzo wyraźnie reagować na ściemnianie. A u Ciebie od razu świecą lipnie mimo przekręcenia na max, moja sugestia sprawdź jak w ogóle one świecą podłączone do zasilania 12V. Może opornik w nich jest za duży co było by powodem słabego świecenia. No ale nowe i taki bubel by zrobili.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
- Paweł Marek
skąd masz takie info, autor tematu opisał dokładnie na odwrót.weryfany pisze:A u Ciebie od razu świecą lipnie mimo przekręcenia na max
ja u siebie w mk2 , mam listwe ledową na 9 bodajze zaroweczek , i reaguja bardzo dobrze na sciemnianie i daja normalne swiatlo a nie to co kupiles
Pozbyłem się zielonych filtrów od oryginalnego podświetlenia i nawet na minimum dość wyraźnie widać podświetlenie zegarów. Te 2 ledy w zupełności wystarczą
Faktycznie znacząco nie reagują na regulację, jednak widać różnicę pomiędzy minimum a maksimum.
Pozostało tylko wymienić żaróweczki panelu nawiewu i w przełącznikach.
Btw, chyba nie dokładnie złożyłem wyświetlacz po usunięciu folii, gdyż nie działa, jednak zamierzam zamontować białe tarcze zegarów i mam nadzieję, że poprawnie skręcę zegarek.
karoleK24R
JA podlączyłem led-y prosto pod kostkę od przełącznika swiateł i jest super tylko ze nie ma sciemniacza:)
Mam pytanie odnośnie diod identycznych jak kupił autor tematu.
Podłączając je do baterii ma znaczenie ustawienia + -
Przy zwykłych żarówkach które są obecnie zamontowane w liczniku nie ma znaczenia + - przy podłączeniu do baterii.
Czy wymieniając żarówki na diody trzeba zwrócić uwagę na + i -
czy nie będzie to miało znaczenia jak je wkręcimy w liczniku
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, diody świecą "tylko w jedną stronę"nartek pisze:Czy wymieniając żarówki na diody trzeba zwrócić uwagę na + i -
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
