Czy da się wyregulować sprzęgło aby niżej 'brało'?
harvard
Post autor: harvard » ndz wrz 19, 2010 11:31
W moim MK IV muszę aż do samego końca 'u góry' opuszczać sprzęgło aby auto ruszyło. czy w 'czwórkach' da się to jakoś wyregulować aby niżej zaczynał już ruszać?
eles
Post autor: eles » ndz wrz 19, 2010 13:43
W mk IV sprzęgło jest hydrauliczne i nie ma regulacji
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 19, 2010 21:32
dokładnie wysprzęglik jest hydrauliczny i jeśli sprzęgło łąpie przy samej górze to znaczy że zbliża się bardziej jego kres, lub coś jest wadliwie dobrane lub złożone.
vwlifestyle.pl
Duber
Post autor: Duber » ndz wrz 19, 2010 22:06
-=ren=- pisze:jeśli sprzęgło łąpie przy samej górze to znaczy że zbliża się bardziej jego kres
nie tak do konca,mi tez bierze u gory a tarcza gruba.w innym aucie kumpla tez u gory bierze mimo zmieny calego sprzegla kilka dni temu,oba hydrauliczne.co nie zmienia faktu ze jest to troche niewygodne przy zmienie biegow na wyrzych obrotach
harvard
Post autor: harvard » sob mar 26, 2011 21:45
A da się sprawdzić jakoś przy najmniejszym nakładzie sił i kosztów czy aby to nie agonia sprzęgła?? Znowu zmieniać a okaże się że nowe też będzie wysoko 'brac' trochę kicha...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 26, 2011 23:19
harvard jeżeli sprzęgło się nie ślizga to zostaw je w spokoju
harvard
Post autor: harvard » ndz mar 27, 2011 09:01
Problem w tym że nie wiem co oznacza 'ślizganie' sprzęgła. I jak sprawzić czy się ślizga.
kaman001
Post autor: kaman001 » ndz mar 27, 2011 10:46
Po prostu wrzucasz bieg i dajesz więcej gazu i obroty idą w góre a samochód przyspiesza po jakiejś chwili dopiero wtedy to oznacza ze sprzęgło ślizga się.
cypis1982
Re: Czy da się wyregulować sprzęgło aby niżej 'brało'?
Post autor: cypis1982 » ndz mar 27, 2011 16:38
oczywiscie ze sie da wyregulowac.wystarczy z tylu skrzyni sciagnac dekielek i tam jest mechanizm ktory wciska popychacz
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 27, 2011 18:26
cypis1982 pisze:wystarczy z tylu skrzyni sciagnac dekielek i tam jest mechanizm ktory wciska popychacz
czy czasem dźwigni tego mechanizmu o którym mówisz nie da się zamontować tylko w jednym położeniu w stosunku do wałka? jeśli tak to jaki mechanizm wyregulujesz?
regulamin działu technicznego
