Pomocy!!! Jaki sub i wzmak do 1000zł?
Jaki sub i wzmak do 1000zł do Golfa IV, pod oryginalne głośniki przód i oryginalne radio Gamma V. Wersja 3 drzwiowa + głośniki z tyłu Hertz
					Ostatnio zmieniony ndz wrz 19, 2010 10:18 przez rafalheba, łącznie zmieniany 1 raz.
				bogib184
Re: Pomocy!!!
Przy takim tytule tematu, każdy się domyśli, że pomocy oznacz sub i wzmacniacz ...
 módl się, żeby ktoś tu zajrzał przez przypadek i coś doradził, a jak zajrzy Mod to pewnie temat poleci do śmieci
  Precyzuj w tytule o co ci kaman...
subwoofer JBL z serii gt5-1204BR+peiying http://allegro.pl/wzmacniacz-peiying-1k ... 69504.html" onclick="window.open(this.href);return false; tak sie sklada ze dziaj bylem swiadkiem montazu i regulowania ..............Kosmos  niby nie wielka skrzynia ale system slipstream opatentowany przez JBL naprawde nie 1 wieksza mocniejsza skrzynie przebija ...praca na szerokim zaksesie czestotliwosci i mozliwosc odpowiedniego dos\trojenia wzmacniacza praktycznie  polaczenie idealnie .....szczerze to  przy slabym soniaku mp3  przod to woofer hertza  przetwornicach pieyinga oraz wysokich tonach mak audio  + w/w polaczenie robi kosmos w passacie b5 diesel:P PPOLECAM!!!!!! ceny sklepowe a te na allegro znacznie sie roznia owa skrzynie i wzmacniacz kupoilismy dzisiaj z montarzem  nieco ponad 900zł warto a znajac oryginalne naglosnienie golfaIV oraz tyle hertza moze robic to dobry efekt ale tdo tego trzeba doliczyc dobry kabe RCA,MASOWY i NAPIECIOWY 20mm dietza i bezpiecznik 60amper  koszt 100zł ok naprawde warto w te kable zainwestowac ponieważ przenosza znacznie wieksze obciazenia i sa znacznie bezpieczniejsze niz jakieś g... za 40-50zł
jak juz robic to pozadnie pzdr!!:P
Ok- to doradź mi po krok po kroku co mam kupić...
Jakie radio, kable, głośniki na przód Hertz Hsk kupię (do tyłu też coś, czy może być bez- wersja 3-drzwiowa), skrzynia JBL + ten wzmacniacz peiying...
- maj0nez
 - VR6 user
 - Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
 - Silnik: AUQ
Nie zakładaj z tyłu głośników.
Tu masz troszkę opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=9787" onclick="window.open(this.href);return false;
Powiem tyle z wlasnego doswiadzczenia ze jescli na przod zalozysz zwrotnice i wysokie tony gdzies nie daleko ciebie  to napewno poprawi jakosc dziwieku w zwiazku z tym iz wysokie tony szybko zanikaja
:d na tył jesli juz to dobre 3 kanalówki  i jbl+pieing i bd zachwycony najlepiej po zmontowaniu na dobrych kablach (ew matowaniu drzwi + dystans przód ale w IV  i tak jest z tym niezle) pojezdzij ze 2 tyg grajac max do 50procet mozliwosci zeby rozegrac sprzet ( tak zaleca np JBL) a nastepnie pojedz do dobrek speca od jakosci dzwieku niech ci wyreguluje wszystko jak nalezy na wzmacniaczu a poczujesz sie jak w filharmonii gwarantuje ci to
, pzdr
									, pzdr
- maj0nez
 - VR6 user
 - Silnik: AUQ
Re: Pomocy!!! Jaki sub i wzmak do 1000zł?
Byłeś kiedyś w filharmonii??nismos14a pisze:.........ze 2 tyg grajac max do 50procet mozliwosci zeby rozegrac sprzet ( tak zaleca np JBL) a nastepnie pojedz do dobrek speca od jakosci dzwieku niech ci wyreguluje wszystko jak nalezy na wzmacniaczu a poczujesz sie jak w filharmonii gwarantuje ci to
, pzdr
KABEL DIETZ ok 110zł 20mm przekroj w zestawie + ten wzmacniacz , skrzynia jbl ,hertze hsk na przodie aprawde zdadza sprawe  ale do nich zwrotnice i wysokotonowe obowiazkowo  wyzej , i dobrze było by znalesc jakies 3 kanaluwki dobre w oryginalne miejsca na tył zeby wypełnic srednie i wysokie tony z tyłu ...nie wiem jak ty ale u mnie np bardziej liczy sie jakosc dzwieku niz  zeby to szyby wybijało , a ten zestaw napewno cie nie zawiedzie
Hertze Hsk mają zwrotnice w zestawie i tweetery :
http://allegro.pl/hertz-hsk-165-mega-ok ... 54571.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki
Dzięki
moj kumpl kupil nowe na allegro i bez tego kupił wiec nie był bym tego taki pewien , poza tym kolega chciał dokladnie to mu powiedzialem  ...wiec daj na loooooooooooooz
Spoko, spoko:)
I jak mu grają te hertze?
Ma wzmacniacz do nich?
TZN  zrobilismy ta ze  do jego soniaka podpielismy  kable rca ktore poszły do wzmacniacza od wzmacniacza  na 2 kanaly podpiente sa 2 strony  te hertze i do tego samego ta skrzynia JBL , i cytuje  typów od car audio w specjalizowanym zakladzie " słyszysz te hertze , o dziwo bardzo ladnie graja  eleganckie podbicie i czysciutki . i wielkie zdziwienie:D:D"
radio sony=rca+wzmak+jbl na 1 kanale +2kanały hertze przez zwrotnice pieinga i na kablach 3mm 2zyłowych
=tył to od radia seria vw o ile sie nie myle nokia sredniotonówki
takze do radia podpienty jest konwerter sygnału audio ze wzgledu na to ze to slaby soniak i nie ma gniazd na rca
:D
aha i ze zwrotnic peiyinga  tweeter mak audio i hertz na min ustawione db i Hz na regulacji
po regulacji na wzmacniaczy wyszło lepiej niz by sie wydawało czysciutjko wydaje sie cicho a trzeba krzyczec taki czysty dzwiek , jednak jbl przed kupnem był ustawiany zeby pokazac mozliwosci z pudełka jest ograniczonyy nieco na wzmacniaczu ponioewaz przez ok 2 tyg powinien sierozegrac na delikatnym gtraniu:D:D
