witam.
Jednym z nierozwiązanych problemów w moim niedawno zakupionym mk3 GT 1.9 tdi jest zacinający się podnośnik szyby od pasażera (autko 3drzwiowe)]
Zarówno przy opuszczaniu i zamykaniu szyba się zacina, do całkowitego zamknięcia lub opuszczenia trzeba kilka razy nacisnąć przycisk.
Rozebrałem drzwi z boczka, znajomy dał mi na przesmarowanie jakiś tam środek bo przy podnoszeniu trochę piszczało lecz nadal szyba się zacina.
Trochę przesukiwałem forum lecz nie znalazłem podpowiedzi jak usunąć problem, słyszałem o jakimś czujniku (lecz jestem zielony w tej sprawie).
zacinające się szyby
- TheDoctor
Witam kolego. Ja mialem podobny problem od strony pasazera tzn. szyba szla kawalek i stawala i tak musialem pare razy wcisnac guzik do pelnego zamkniecia. Czasem bylo tak ze wogole brak reakcji. Naszukalem sie troche przyczyny i znalazlem ja w drzwiach od kierowcy (ostatnie miejsce jakie szukalem) i znalazlem przycisniety kabel od szyb (przycislem boczkiem przy skrecaniu zaraz obok srob). Potym zabiegu narazie wszystko wrocilo do normy ale nie wiem czy to od tego bo oglnie to dziwnie mi te szyby dzialaly... Na wlaczonym zaplonie a wylaczonym silniku szybki chodzily elegancko jak tylko uruchomilem motor to szyba od pasazera sie zacinala. Sproboj poszukac jakiegos przetartego badz zalamanego kabla.
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
- Paweł Marek
bo cały problem to czujniczek hallotronowy który przestał "czuć" obroty silniczka. Porada w FAQ i gdzieś tam jeszcze moja pod hasłem czujniczek halla pomoże rozwiązać ten problem.zgryza pisze:słyszałem o jakimś czujniku
