Wariująca wszkazówka prędkościomierza
daworz
Post autor: daworz » sob wrz 18, 2010 02:19
Witam. Ostatnio zauważyłem że jak odpalam auto(Golf 1.6 ABU 1993r) to podczas rozruchu wariuje mi wskazówka prędkościomierza, a dokładniej to skacze w przedziale od 30 do 80 km/h. Po odpaleniu auta wskazówka opada i działa normalnie podczas jazdy.
Spotkał się kiedyś ktoś z takim problemem???
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Mati44
Re: Wariująca wszkazówka prędkościomierza
Post autor: Mati44 » sob wrz 18, 2010 16:04
A jak podczas odpalania trzymasz sprzęgło też się tak dzieje.
PozdraVWiam
daworz
Post autor: daworz » sob wrz 18, 2010 18:00
no też tak właśnie. Zawsze odpalam na wciśniętym sprzęgle
VW GOLF II 1.6 GTD
Mati44
Post autor: Mati44 » sob wrz 18, 2010 18:32
Dopiero teraz pomyślałem sobie że dla prędkościomierza niema to większego znaczenia czy sprzęgło podczas rozruchu będzie wciśnięte czy nie bo samochód stoi w miejscu więc na prędkościomierz nie są wysyłane impulsy :)
Druga myśl jaka mi przychodzi do głowy to jakieś przebicie lub zakłócenia z rozrusznika spróbuj morze odłączyć impulsator na skrzyni i wtedy zobacz czy nadal się tak dzieje ale niech się jeszcze może koledzy wypowiedzą :)
adrian43
Post autor: adrian43 » ndz paź 17, 2010 21:11
ja mma dokladnie to samo jak odpalam auto to drga mi wskazowka predkosci i potem opada i jest ok dodam ze regenerowany byl rozrusznikkk
adrian43
Post autor: adrian43 » wt paź 19, 2010 10:53
nikt nie ma tego porbolemu i nikt nie wie??
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt paź 19, 2010 14:45
w MK3 za wskaźnik prędkościomierza odpowiada impulsator który znajduje się z tyłu na skrzyni , spróbuj po przeglądać kable które idą do tego impulsatora może któryś gdzieś masuje albo jest ułamany . nie ma za wiele przyczyn które mogły by spowodować takie objawy , kojarzy mi się jeszcze spadek napięcia . szukaj jakiś zworek na kablach :otepienie:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
adrian43
Post autor: adrian43 » wt paź 19, 2010 19:33
no nie wiem przejrze jutro te wszystkie kable od impulsatora ale czasem zapala dobrze a czasem nie nie wiem ale rozrusznik byl regenerwoany i to sie dzieje przy odpalaniu tylko wiec nie wiem co to moze byc... jakies swarcie albo cos..??
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr paź 20, 2010 01:07
popatrz czy nie są kable połamane od impulsatora może nie stykać albo masować gdzieś o silnik , różne rzeczy się zdarzają , pooglądaj kable dokładnie
www.vwjgora.pl
Wróć do „Elektryka”
