Ruszające się tarcze, odkęcające się koła
Witam.
Problem jest przedziwny, a mianowicie tarcze hamulcowe nie trzymają się na swoim miejscu tzn da sie nimi krecic tak ze widac jak otwory na sruby zostaja w swoim miejscu i potrafia spadac z piasty tak ze np przy wymianie kola trzeba je trzymac zeby moc zalozyc kolo a najdziwniejsze jest to ze co jakis czas przednie kola strasznie zaczynaja bic podczas jazdy a przy hamowaniu kierownica lata jak opetana i cale autko plywa od lewej do prawej. Po podniesieniu auta na podnosniku okazalo sie ze sruby mozna bylo odkrecic jedna reka. Po ponownym przykreceniu kol wszystko wraca do normy ale nie na dlugo (mniej wiecej na dwa tygodnie). Moze ktos z was spotkal sie juz z czyms takim i wie jak szybko moglbym to zrobic sam ???? potrzebuje auta na sobote bo mama troche km do zrobienia i chcialbym wrocic caly do domu a moj mechanik nie znajdzie neistety czasu :/
za pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
Ruszające się tarcze, odkęcające się koła POMOCY !!!!
Alusy masz? Może je ostatnio odnawiałeś? Może lakierem pomalowałeś tam gdzie się wkręca śruby?
Jak tam to masz odpowiedź
Jak sam napisałeś raz na 2 tyg musisz dokręcać śruby, więc tam bym szukał problemu.
W trasie bym co ileś km się zatrzymywał i dokręcał śruby.
- trzeci5
Re: Ruszające się tarcze, odkęcające się koła POMOCY !!!!
a może masz złe śruby,zobacz jakie gniazdo jest na śrube w feldze i jaki mają śruby kształt główki (stożek czy półokrągłe)
sruby sa ok, jezdzilem na tych felgach z tymi srubami caly poprzedni rok i nic sie nie dzialo
zacznij od tegotrzeci5 pisze:a może masz złe śruby,zobacz jakie gniazdo jest na śrube w feldze i jaki mają śruby kształt główki (stożek czy półokrągłe)
Najpierw zdejmij koło i przykręć tarcze taką małą śrubką jest ona tylko do trzymania tarczy coby łatwo założyć koło nie będzie ci się tarcza obracać. Możesz wyczyścić śruby i gniazda, a śruby dać na czerwony klej do śrub nie powinny się odkręcać.
Poza tym to zmienił bym tego mechanika!!!!
- Paweł Marek
Być może pod tarczą w piaście została urwana śrubka od jej mocowania, jeśli teraz montując koło nie obrócisz tarczy tak zeby otworek w tarczy wpadał na nią, to tarcza odstaje i nie dokręcisz koła jak należy. Nowa śrubka, wykręcić resztki starej na poczatek, pomartwisz się jak nie pomoże, może te śruby nie do twoich felg, niektóre wymagają okrągłych, inne stożkowych.
Na początek wybaczcie że odkopuję, ale nie chcę zakładać nowego tematu o taką błahą sprawę... Mianowicie, jakie są parametry tej w/w śrubki trzymającej tarczę, konkretnie gwint, długość, łeb itp. Niestety bez rozwiercenia jej nie ściągnę tarczy i chciałbym wiedzieć jaką mam kupić nową.
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
M6 x 16, łeb stożkowyqniu89 pisze:jakie są parametry tej w/w śrubki trzymającej tarczę, konkretnie gwint, długość, łeb
