książka obsługi vw golf IV 1.9SDI
adrian1i
Post autor: adrian1i » śr lut 01, 2006 10:12
Witam wszystkich szczesliwych posiadaczy vw golfa. Kupilem ten samochod ale niestety bez żadnej ksiażki obslugi i nie wiem nawet takich podstawowych informacji jak np gdzie zdnajduja sie bezpieczniki, jak ustawic lusterka zewnetrzne itp. moze ma ktos w pdf książke obslugi golfa 1.9SDI z 2000r?
regitmc
Post autor: regitmc » śr lut 01, 2006 10:40
No kolego będzie ciężko, kiedyś też szukałem do MkIV jakiejś książki na forum i nic nie znaklazłem. Jednakże polecam książke do MkIII, która jest dostępna na stronie www.vwgolf.pl. Opisy poszczególnych części są podobne jak w MkIV.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
bojar
Post autor: bojar » pt lut 03, 2006 01:10
No właśnie- cholernie trudno coś takiego znaleźć...
Ja też szukałm bardzo bardzo długo i ... NIC :(
Na Allegro można kupić, ale drogo chcą...
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
adrian1i
Post autor: adrian1i » pt lut 03, 2006 08:34
bojar,
Hej
A TY nie masz książki obsługi? bo mi nie chodzi o jakaś do napraw tylko zwykłą do obsługi żeby wiedziec np jak sie ustawia lusterka, gdzie jest klakson itp
regitmc
Post autor: regitmc » pt lut 03, 2006 09:43
adrian1i pisłaem ci już że książka obsługi MkIII jest niemal identyczna jak do MkIV. Oczywiście różnice są w designu deski rozdzielczej itp., ale poszczególne przełączniki i funkcje są niemal identyczne. Jak kupiłem swojego MkIV to dostałem taką książke obsługi ale w języku niemieckim, którego za dobrze nieznam. A wszczególności techniczny niemiecki. Poszukałem na stronie www.vwgolf.pl i znalazłem instrukcje obsługi do MKIII w formie jpg-ów(12MB), porównałem z tą co dostałem do mojego MKIV i niemal są identyczne. Więc nie widze problemów aby skorzystać z tej wersji.
A jeśli chcesz szukać jednak do MkIV to życze powodzenia, ale raczej nikt się nie zlituje i poskanuje specjanie taką książke. Szkoda złudzeń......
Rej
Post autor: Rej » pt lut 03, 2006 13:06
Idz do konkretnej księgarni i kupisz książke w której jest wszystko łącznie z naprawami.
Poradnik użytkownika Volkswagen Golf IV i bora.
regitmc
Post autor: regitmc » pt lut 03, 2006 13:34
Rej pisze:Idz do konkretnej księgarni i kupisz książke w której jest wszystko łącznie z naprawami.
Tylko niestety już ciężko dostać tą książke w jakiejkolwiek księgarni, wiem coś o tym bo zamawiałem ją już w kilku księgarniach i w każdej powiedzieli że niema jej w hurtowniach. Są jeszcze księgarnie internetowe, ale te też tylko ogłaszają że mają taką książke a jak napiszesz do nich maila to uzyskujesz odpowiedź że chwilowo nie jest dostępna. Pozostaje jeszcze Allegro, ale to inna historia.....
Rej
Post autor: Rej » pt lut 03, 2006 15:49
no to jak taki problem to jedynie na giełdzie, tam powinni mieć.
Pozdrawiam.
jozym
Post autor: jozym » pt lut 03, 2006 18:11
ja mam taki ego golfa i ksiazke obslugi ale niestety niemam ksera zeby ci wyslac jak masz jakies pytanie zwiazane z ksiazka albo ci chodzi o jakies dane to pisz pietrek27@op.pl postaram sie ci odpowiedziec
Dwight
Post autor: Dwight » pt lut 03, 2006 20:22
Jakby co to tez posiadam ksero tez sie moze znajdzie a czy SDI TDI czy GTI to jest ta sama
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
