2.0 GT 97r Rwanie sprzęgło ?
cameleoni
Post autor: cameleoni » czw wrz 16, 2010 15:43
1/Mam problem, przy końcu sprzęgła z jedynki samochód zaczyna rwać, już gdy jadę z dwójki i dalej jest ok, problem o tyle uciążliwy że trzeba wysprzęglać aby normalnie ruszyć.
2/Gdy przyśpieszam dość szybko, słyszę jakby lekkie strzelanie w silniku, stawiam na rozregulowane zawory ?.
:hehe:
Golf 3ka, GT 97rocznik, benzyna 2.0.
cameleoni
Post autor: cameleoni » pt wrz 17, 2010 14:07
Jeszcze dziś zaobserwowałem że to może nie do końca sprzęgło ?!
Jak jadę wolniej, dodaję i odejmuję gaz to samochód ma dość duży skok - szarpnięcie, skok jest przy końcu gazu.
Jako ciekawostkę dodam że, rano jak przycisnąłem i ruszyłem dość ostro, w momencie zrzucania z jedynki wajcha była jak by naprężona.
Nie wrzuciło się luźno, tak jak by skrzynia biegów była napięta i trzymała jedynkę mocniej, potem było już ok.
Właśnie dość częśto coś takiego się dzieje.
W sumie jako dodatkowy problem, gdy chamuję - kierownica lekko drga, co w tym wypadku, gumki, sforznie ?
Kurde nie wiem czy coś z tego można wywnioskować, fajnie było by gdyby ktoś mi pomógł, bo mój mechanik - to twierdzi że do póki się nic nie popsuje że samochód stanie, nie ma co robić :/ :kac:
cameleoni
Post autor: cameleoni » ndz wrz 19, 2010 22:46
męczę się już z tym z rok :/
*bump
ktokolwiek ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 19, 2010 23:18
Nikt nie odpowiada bo z twojego opisu za Chiny nie wynika czy jest to szarpanie spowodowane luzami w układzie napędowym, czy nierównomierną pracą silnika. Poza tym dopisz typ silnika (AGG, ADY)
cameleoni
Re: 2.0 GT 97r Rwanie sprzęgło ?
Post autor: cameleoni » wt wrz 21, 2010 20:22
Dziś sprawdzałem silnik jest typu AGG
W czwartek zdaję do mechanika, nie chcę zapłacić za wymianę połowy samochodu,
jakieś rady co ma sprawdzać ?
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt wrz 21, 2010 22:22
raczej poduszki silnika i skrzyni uwalone wiec bedzie szarpac autem zwłaszcza na 1 i 2 biegu.
VW NA ZAWSZE
cameleoni
Post autor: cameleoni » śr wrz 22, 2010 15:59
poduszki są wymienione, wszystrzy trzy :/
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
