Odcięcie zapłonu
Odcięcie zapłonu
Witam! Mam problem z odcieciem zaplonu przy 5000 obrotow, jaka moze byc tego przyczyna? Mam golfa 4 1.6 16v 101KM.
golf3kaAFT
Odcięcie zapłonu
A to nie jest przypadkiem wchodzenie w tryb awaryjny? Jak miałem Mk3 ADY to od uwalonego Halla mi właśnie wchodził w tryb awaryjny i odcinka przy 5 tys. rpm. Podłączałeś pod VAGa? Jeśli nie to proponuję od tego zacząć.
P.s.
P.s.
A przypadkiem nie jest to 1.6 SR czyli 8v?Karol_22 pisze:Mam golfa 4 1.6 16v 101KM.
- Paweł Marek
Odcięcie zapłonu
Karol_22, podłącz auto pod Vag, najczęstsza przyczyna to jest to co pisze kolega Yuri, ale i i inne liczne też
enzo2211
Odcięcie zapłonu
Mam sr i taki sam problem ponadto ciężko pali i ma muła wymieniłem kable świece cewkę i czujnik g28 po tym ostatnim może dostał kopa ale nadal ciężko pali jak się rozgrzeje ...
Co to może być?? Vag pokazywał g 28 to wymieniłem teraz nie wiem czy pokaże bo nie podpinałem a może jest uwalony nie czujnik a obwód. stary czujnik na pinach 1I 2 pokazuje taki sam opór jak nowy Kurka oba pokazują prawie tak samo... ale przy starym miał muła ... Czy to możliwe żeby czujniki pokazywały taki sam opór a jeden był popsuty?
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
Re: Odcięcie zapłonu
źle ustawiony zapłon,miałem to samo w ady,po ustawieniu wszystko wróciło do normyKarol_22 pisze:Witam! Mam problem z odcieciem zaplonu przy 5000 obrotow, jaka moze byc tego przyczyna? Mam golfa 4 1.6 16v 101KM.
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
