[Mk2] 1.3 skrzynia
rafekde
[Mk2] 1.3 skrzynia
Post autor: rafekde » śr lut 01, 2006 00:01
dotaczam sie do skrzyzowania :okej:
i naraz wykonuje 1 sprzeglo 2 hamulec i 3 zrzucam z 2-ki na 1-ke
koła łapią na moment poslizg <bo jest lód> i wtedy słysze i "czuje" zgrzyt skrzyni
pozatym skrzynia bez zarzutu!!
czy komuś z silnikiem 1.3 i skrzynią 5-tką sie to zdarzyło?
czy ten zgrzyt jest groźny?
czy jest jakimś niepokojącym objawem?
zauwazylem ze w Mk2 1.6 td tego efektu nie ma w identycznej oczywiście sytuacji :okej:
____________________pozdrawiam
PS ktos mi kiedys mowil ze to wynika z tego ze koła zembate zostają nagle zatrzymane <poslizg kół> i mimo ze skrzynia jest wysprzeglona zgrzytaja przy zmianie przelozenia...generalnie olać sprawę ale mi się to wytłumaczenie nie podoba
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » śr lut 01, 2006 00:10
Ja mam tak czasmai. Ale ja nie wrzucam przed skrzyrzowaniem jedynki, tylko dwójkę i czasami tak mam, ale tez nie zawsze w takiej sytuacji. I to jest właśnie w sytuacji jakiej opisałeś. A jedynka, to mi zgrzyta zawsze, gdy jade więcej niż 10km/h
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » śr lut 01, 2006 00:50
Mi też zgrzyta, ale nie przejmuję się tym, w sumie normalne zjawisko w golfach :P
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » śr lut 01, 2006 00:57
Przecież podczas jazdy nie wolno wrzucać 1-nki !! Nawet podczas poślizgu...można rozwalić skrzynię
misiek
Post autor: misiek » śr lut 01, 2006 01:30
MistiqChild pisze:Przecież podczas jazdy nie wolno wrzucać 1-nki !! Nawet podczas poślizgu...można rozwalić skrzynię
jest to nie dopuszczalne by zapodawać jadynkę gdy koła się toczą
rafekde pisze:-ki na 1-ke
kolosalny błąd, czyli koła muszą być zatrzymane w pełni by zapodać jadynkę
już się poprawiam wszystkie biegi są synchronizowane(sorki za zamieszanie), oczywiście poza wstecznym
Ostatnio zmieniony śr lut 01, 2006 11:43 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
:-k ...
rafekde
Post autor: rafekde » śr lut 01, 2006 08:40
misiek10111 pisze:kolosalny błąd pierwszy bieg jest bez synchronizatora, czyli koła muszą być zatrzymane w pełni by zapodać jadynkę
>no bez sychronizatora to chyba kolega przesadził... ale ja sie naprawde "tocze" czyli dużo poniżej 10 km/h to już jest moment zatrzymania
w małym fiacie było bez sychronizatora, ale nawet w rumuńskim oltcicie 1-szy bieg ma sychronizator
jedynka to taki bieg jak każdy inny z 5-ciu "do przodu" wydaje mi sie ze mozna wiec ja wrzucac podczas jazdy oczywiscie zachowujac odpowiednia predkosc pojazdu ale moze sie myle
_________________________________pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » śr lut 01, 2006 10:02
rafekde pisze:jedynka to taki bieg jak każdy inny z 5-ciu "do przodu" wydaje mi sie ze mozna wiec ja wrzucac podczas jazdy oczywiscie zachowujac odpowiednia predkosc pojazdu ale moze sie myle
tu się mylisz, auto musi praktycznie stać(min. ruch kół jest dopuszczalnu, ale napeawdę min.)
:-k ...
rafekde
Post autor: rafekde » wt lut 07, 2006 22:11
moze jestem uparty, ale czekalem az ktos napisze ze mialem racje, widocznie nie mam, przyjmuje lekcje od starszego kolegi "misiek10111" i dopelniam formalnosci w postaci punkcikow noi :pub: dzieki za odpowiedz dla wszystkich :okej:
misiek
Post autor: misiek » wt lut 07, 2006 22:32
rafekde pisze:zauwazylem ze w Mk2 1.6 td tego efektu nie ma w identycznej oczywiście sytuacji
to ja jeszcze Ci napisze że mam 1,6 i 5- cio biegową skrzynkę i jek chcę zapodać 1 do mam potworny( jak go przezwyciężę to zgrzyt murowany) opór aż do momentu aż koła praktycznie nie staną
[ Dodano: 06-02-07, 21:34 ]
oczywiście tak nie robię bo szkoda skrzynki(robiłem w ramach testu)
:-k ...
rafekde
Post autor: rafekde » wt lut 07, 2006 22:41
misiek10111 pisze:jek chcę zapodać 1 do mam potworny( jak go przezwyciężę to zgrzyt murowany) opór aż do momentu aż koła praktycznie nie staną
heheheh.. noi byla by rozpirzona skrzynia i to z mojej winy, tego bym nie zniosl
/ u mnie np jedynka wchodzi bez zgrzytu i bez wielkiego oporu przy 10- 15 kmh .. stad wynikaly moje watpliowsci
misiek
Post autor: misiek » wt lut 07, 2006 23:17
pozdro dla Ciebie
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
