[mk3] aktywacja symbolu zapiecia pasow na licznik mozliwe??
mam pytanie mam licznik z ikona pasow w mk3 jest mozliwosc zeby to aktywowac zeby swiecilo? jak w octavi np ze gasnie po paru minutach??
A czy przy fotelu lub pasie masz kostkę (czujnik) co by miała lampkę włączać
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
nie mam ale czy da rade tak zrobic jak w octaci czy mk4 jest ze pojawia sie i potem znika ta kontrolka pasow:)
tego nie wiem
- Lukas
adrian43, wydaje mi sie ze wszystyko da sie zrobic.
po 1 aby ta kontrolka byla na liczniku
po 2 czym chcesz ja zapalic? trzeba miec jakas podstawe aby ona sie zapalal i gasila chodzi mi o jakies urzadzenie przy pasach, czyjnik czy jak tam.
no mam ja na liczniku ten symbol:) ale u ojca w octavi I z tego co widzialem nie ma zadnego czujnika w pasach jak przekrece kluczyk pokazuej sie ta ikona i zaraz gasnie jak nawet pasy nie zapiete...wiec pomyslame ze w mk3 tez tak sobie zrobie . Przylutuje kabelki do dioby np i wloze w ta miejsce z ikona w liczniku pociagne kabel od kontrolki oleju bo ona sie gasi po pewnym czasie i powinno dzialac
- Lukas
adrian43, no chyba powinno sie tak dac zeby podpiac wlasnie pod inna diode np: olejowa ktora gasnie przy paleniu.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
lepiej zrobić tak, skombinować urządzonko które po określonym czasie wyłącza diodke. znajomy robi takie cos za 30zeta. moiżesz sobie ustawić czas np 5s albo 15. podłączasz pod kabel od stacyjki tak że po odpaleniu odlicza sobie te 5s i gaśnie. handlarze tak robili a może i nadal robią jak poduch nie wstawiali,choć w dzisiejszych czasach trzeba mieć pustą głowe żeby tak robić.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A może po prostu, łatwo i tanio..? Kontrolka w liczniku, spika pasów w włącznikiem? kabelek plusowy puścić od zasilania które sie pojawia po zapaleniu zapłonu. Kabel puścic na spinke ze spinki na diode lub żarówke i dodać do żarówki mase
jesli masz ori piny to szukaj tego na kostce licznika
