Mam w garażu kompletna maglownicę z mk3. Czy pasuje ona plug&play do mk2 bez wspomy? Czy długość jest ta sama, czy bedzie konieczna wymiana drążków (wiem że wahacze w mk3 są dłuższe) oraz czy krzyżak wejdzie na wieloklin od wałka koła kierownicy?
przekładnia kierownicza z mk3
- luckylukass
JETTA COUPE MOST WANTED
http://jettaclub.pl/viewtopic.php?f=56&t=13901
GOLF MK2 SYNCRO
If you want to ride my jetta, get down on your knees and kiss my hand on my command
GOLF MK2 SYNCRO
Re: przekładnia kierownicza z mk3
nie napisales czy wpoma którą masz w garazu jest rowniez bez wspomy czy ją posiada. wymiana drążków kierowniczych bedzie potrzebna na 100% a z krzyzakami to bywa różnie. ogolnie maglo z mk3 podchodzi do mk2 (pomijając krzyzak i drążki bo to elementy wymienne)
- luckylukass
Dzięki Martin99 fakt faktem, zapomniałem napisać, że nowa przekładnia będzie miała wspomaganie.
GOLF MK2 SYNCRO
GOLF MK2 SYNCRO
