[MK3] Szyberdach i pasy
djtom
Post autor: djtom » wt sty 31, 2006 21:44
1. Dziś było +1 na termometrze więc koło południa postanowiłem wypróbować szyber. Okazało się ze nawet nie drgnie, co więcej, nie ma ŻADNEGO dźwięku nawet skrzypnięcia ani szurania. Jest tylko cichy "klik" w okolicach przycisku. Może poszedł bezpiecznik? Który jest od szyberdachu?
2. Da się jakoś "naciągnać" pas bezpieczeństwa? Tak żeby szybciej się zwijał, obecna sprężyna prawie wcale już nie nawija pasa.
Punkciki czekają :jezor:
kesier
Post autor: kesier » wt sty 31, 2006 21:54
niestety pasa nie da sie nacignac moze nawilgotnial i dlatego nie chce sie zwijac, kiedys rozebralem pas bo mialem zdemontowany i nie moglem odblokowac go bo musi byc pod odpowiednim katem i wpadlem na pomysl zeby wlasnie poscic sprezyne i skonczylo sie na poobijanych palcach i nowym pasie,nie rozbieraj go
Prince2005
Post autor: Prince2005 » wt sty 31, 2006 22:03
Według Autodaty bezpiecznik nr 21 (drugi z prawej) jest min. od szybra
djtom
Post autor: djtom » wt sty 31, 2006 22:24
Hmm, w takim razie coś innego z szybrem jest nie tak bo światło wewnętrzne i zestaw wskaźników działają i są podświetlone... Ma ktoś jakiś pomysł?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Prince2005
Post autor: Prince2005 » wt sty 31, 2006 22:31
Sprawdź czy mechanicznie możesz go otworzyć( tylko delikatnie) jeżeli tak to szukaj przyczyny w okolicach silniczka. Sprawdz styki (może zaśniedziały) i sprawdź czy dochodzi napięcie do kostki od szybra.
adas01
Post autor: adas01 » wt sty 31, 2006 22:36
zdejmij osłonę plastikową silnika szyberdachu. jeśli mała czarna osłonka mająca zakrywać miejsce do wsadzenia klucza imbusowego (do awaryjnego zamykania szybra) jest choć trochę w innej pozycji (tzn. odsłania dostęp do tego miejsca) to usłyszysz tylko 'tyk' z przekaźnika, nawet jeśli silnik i cała reszta jest OK.
był mk3, jest prawie mk4
djtom
Post autor: djtom » wt sty 31, 2006 23:08
Jutro z samego rana sprawdzę =) czyli ta osłonka pewnie tak jakby zamyka masę...?
Martinez
szyber
Post autor: Martinez » śr lut 01, 2006 13:51
u mnie jest to samo z szyberdachem, ani drgnie slychac ze cos tam w silniczku stuka jak naciskam przycisk, recznie otwieram bez problemy
pieko
Re: szyber
Post autor: pieko » śr lut 01, 2006 15:19
Ja z sybrem nie mam kłopotu.A jesli chodzi o pasy to tak jak mówi kolega nie da sie nic zrobic.Pozostaje ci szrot i drugi pas.
djtom
Post autor: djtom » śr lut 01, 2006 15:34
Punkt za pasy dodany. Szkoda.
Co do szybra: zdjąłem osłonkę, poprawiłem zaślepkę, wyjąłem i włozyłem wtyczkę i... nic :( Może jutro będę miał dobrą probówkę wtedy sprawdzę czy w kostce jest prąd. Jednak punkcik za szyber wciąż będzie czekał. Ile może kosztować sam silnik do szyberka? Z tego co widzę na allegro ciężko będzie go zdobyć...
sweden
Post autor: sweden » śr lut 01, 2006 16:25
djtom pisze:Punkt za pasy dodany. Szkoda.
Moja opinia, na 99% padl ci silniczek. U mnie bylo to samo, tyle, ze silniczek potrafil pozniej dzialac np. przez 2 tygodnie po czym znowu padal i tak w kolko :) Pojechalem wiec do elektryka, ktory razu powiedzial, ze to silniczek, ale ze nie bedzie go naprawial bo to za duzo zabawy, a podobno jak juz raz sie sypnie to pozniej trzeba przy nim grzebac co tydzien. Pozostalo znalezc cos na allegro, kupilem prawie nowy :) ( z golfa III z 97 roku ) za 112zl. Czasami trafiaja sie tansze, ale ten moj byl naprawde w super stanie, mam nadzieje, ze jeszcze dlugo mi posluzy, a przy okazji ciegien nie zerwie :D
Pozdr
A tu masz pare linkow, takze nie mow ze ciezko znalezc :P :
http://allegro.pl/show_item.php?item=82910978
http://allegro.pl/show_item.php?item=84042102
http://allegro.pl/show_item.php?item=83676815
http://allegro.pl/show_item.php?item=83681699
djtom
Post autor: djtom » śr lut 01, 2006 17:47
Hmm, co wpisałeś w pole "szukaj"...? Bo ani pod "szyberdach golf" ani "szyber golf" podanych przez Ciebie aukcji nie znalazłem... :>
Jak zmieniałeś silniczek to zdejmowałeś podsufitkę?
Martinez
Post autor: Martinez » śr lut 01, 2006 18:03
jedna lub dwie srubki (nie pamietam dokladnie) odkrecasz z silniczka, one trzymaja silniczek do dachu, wyciagasz wtyczke i gotowe silniczek masz juz na zewnatrz.
pozdrawiam
sweden
Post autor: sweden » śr lut 01, 2006 18:25
djtom pisze:Hmm, co wpisałeś w pole "szukaj"...? Bo ani pod "szyberdach golf" ani "szyber golf" podanych przez Ciebie aukcji nie znalazłem... :>
dokladnie tak jak napisal przedmowca, wyciagniecie silniczka nie wymaga demontazu podsufitki, sciagasz plastik, odkrecasz dwie srubki, wypinasz silniczek, podpinasz nowy, przykrecasz i gotowe.
A w allegro wpisujesz " golf szyber* " bez cudzyslowiow :) Znajduje ci wszystko co ma w sobie golf i szyber.... dach, dachu, itd itp :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
