Wymiana na RDC 310 i problem z aku
arturro007
Post autor: arturro007 » pn wrz 13, 2010 22:47
Ostatnio wymienilem w swoim GTI V radio na RDC 310 i niestety okazalo sie ze po kilku dniach rozladowywuje sie aku do zera.
Problem lezy po stronie "starego" can-gateway.
W necie znalazlem ze powinienem zamontowac gateway'a z koncowka L lub wyzej i na nowo zakodowac sterownik.
Ktos moglby mi naswietlic sytuacje jak to wyglada od strony praktycznej tj.:
szukam sterownik o tym samym nr tylko z koncowka L? czy moge kupic innego gateway'a ale z koncowka L pasujacego do golfa V?
Czy faktycznie musze kodowac taki sterownik (nowy) czy wystarczy go tylko zamontowac i wszysto bedzie gralo bez problemu.
Dziekuje za wszelkie sugestie.
[url=http://2com.pl/arturro2/albums/]GALERIA[/url]
[img]http://arturro.w.interii.pl/bok%20nowy.jpg[/img][img]http://arturro.w.interii.pl/hamownia.jpg[/img]
Bart_poznan
Post autor: Bart_poznan » czw wrz 16, 2010 23:33
Witam , też miałem taki przypadek ale chodziło o golfa plusa i radio rcd500 z golfa VI no i po podłączeniu radia pod magistrale , radio pobierało gdzieś 1- 1,5 A , po odłączeniu sieci can z wtyczki radia problem znikał , coś sie nie dogadują te radia z ze starszymi sieciami can w golfie V , jeśli mówisz ,że moduł z końcówką L będzie pasował to można by zaryzykować , po zamontowaniu może być konieczne kodowanie sterownika pod wyposażenie Twojego auta ale z tym nie powinno być problemu, podstawowe funkcje z pewnością będą działac
arturro007
Post autor: arturro007 » pt wrz 17, 2010 00:09
troche zglebilem temat i byc moze uda mi sie zaprogramowac obecnego gatewaya w aucie (u mnie jest koncowka K)
jutro najprawdopodobniej podjade do magika i jak dobrze pojdzie skonczy sie na nowym sofcie, dam znac jesli uda mu sie cos wykombinowac.
arturro007
Post autor: arturro007 » ndz wrz 19, 2010 19:12
jednak mojego starego gateway nie dalo sie zaprogramowac pod nowe radio,
zamowilem z koncowka L i zobaczymy czy serwis cos na to poradzi, narazie temat ciagle otwarty.
Wróć do „Car Audio”
