Na benzynce nie ma wolnych obrotów na gaziku jest ok
bartosz40
Post autor: bartosz40 » wt sty 31, 2006 20:53
Na benzynie nie ma wolnych brotów ale na gazie jest oki na benzynie jazda powyżej 2ooo obrotów jest ok ale jak stanę to obroty spadają i gasnie ma silnik PN i gażnik 2e ciśnienie 11,2 srednio poza tym reszta okej .
Pomocy dobrzy ludzie plizzz!!!!
HAWK
Post autor: HAWK » ndz lut 05, 2006 14:45
miałem podobna sytuacje tylko po pewnym czsie wogle nie mogłem go uruchomić na benzynce a tylko na gazie palił a po przejeczaniu paru kilometrów jak sie silnik nagrzał to i na benzynce było oki!! Jednak sie okazało że to padnięty przepływomież w gazniku zajedz do gaznikowca tylko dobrego niech ci podłączy pod komputer i powinno mu pokazać błąd tak było u mnie w golfiaczu przynajmniej to powinno cie kosztowac ok 150- 200 zł
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz lut 05, 2006 15:40
Miałem to samo w MKII silnik PN całkowity brak wolnych obrotów. Mechanik wyciagna gażnik i wyczyścił go dokładnie takili małymi wyciorkami wszystkie kanaliki. Był tak zapchany ze czysczenie spręzonym powietrzem nic nie dawało. Po tym zabiegu wszystko wróciło do normy. Powodem było paliwo złej jakosci i moja wina poniewaz wypaliłem cały zbiornik i pociagneło syf z dna baku.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
