Stuki w golfie III pomocy
radim
Post autor: radim » wt sty 31, 2006 19:58
witam forumowiczow
prosze o pomoc w diagnozie, probowalem cos znalezc na forum, ale nic nie pasuje do mojego opisu :sad:
otoz stuki dobiegaja z przodu od strony pasazera, im szybciej jedzie auto, tym szybciej stuka, pasazer twierdzi ze odczuwa stukanie w podlodze, przy predkosci 110 stuki 'przenosza' sie na kierownice w formie drgan, zauwazylem ze przy cofaniu stukow nie slychac i na podnosniku tez
bylem u kilku mechanikow i zaden z nich nic konkretnego nie powiedzial :niewiem: : do wymiany prawa polos, albo przeguby, a nawet kolumna kierownicza, jeden powiedzial zeby jezdzic az sie rozwali i bedzie wiadomo co bylo, na stacji diagnostycznej wszystko ok, zrobilem juz przy tym stukaniu ok 4k km, ale coraz glosniej musze sluchac radia :grin:
golf III 140k km
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 31, 2006 20:36
ja spotkałem juz z takim czyms ale nie w vw dokładnie jak opisujesz okazało sie że to przegub wewnętrzny oczywiście dostałem wtedy całą pułos z przegubami i było ok nie wiem moze vw jest poprostu NIE Z TEJ ZIEMI ! ?
michal_777
Post autor: michal_777 » wt sty 31, 2006 20:44
Witam.podobnie mialem u siebie,stuki narastajace razem z predkascia a pasazer siedzacy z prawej strony wyjatkowo to odczuwal, jak sie okazalo sprawca byla krzywa felga :) Moze warto to sprawdzic ;) Wystarczy na test przelozyk kolo z tylu i po problemie, a dodam jeszcze ze u mnie wywazarka nie pokazala ze felga jest krzywa, dalo sie wywazyc ;)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 31, 2006 23:01
radim pisze:albo przeguby
też tak myśle,
ale najpierw odwieź wulkanizatora niech pooglada koła
radim
Post autor: radim » śr lut 01, 2006 12:16
michal_777 pisze:Wystarczy na test przelozyk kolo z tylu i po problemie
przekladalem kola, zmienialem opony i nic
coraz bardziej sklaniam sie do wewn przegubu, bo jak nie stuka przy jezdzie na wstecznym...
ale czy przegub moze stukac przy jezdzie na wprost?
mechanicy mowili ze lozyska sa w porządku
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 04, 2006 13:38
przegub!
Emilfans
Post autor: Emilfans » ndz lut 05, 2006 00:56
Mi drżała kierownica pojechałem do wulkanizatora i miałem guza na oponie :jezor:, ale że opony i tak były do wyżucenia to się nie musiałem przejmować
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lut 05, 2006 02:19
przegub wewntrzny i bylo!!!!
http://www.mapet-TUNING.com
