Potrzebuję porady elektryka LAMPY LED dziwnie świecą
Ivanow
Auto: VW GOLF 7,5
Post autor: Ivanow » ndz wrz 12, 2010 18:49
Założyłem tylne światła LED i coś nie gra:
Gdy zapalę światła mijania lub postojowe bez przekręconego kluczyka to światła działają prawidłowo(FOTO 1)
FOTO 1
Gdy zapalę światła mijania lub postojowe i przekręcę kluczyk to oprócz prawidłowo świecących świateł mijania żarzą się minimalnie światła STOP w lampach i w fabrycznym dodatkowym świetle STOP po bokach żarzą się diody(FOTO 2)
FOTO 2
Gdy wyłączone są światła i przekręcony jest kluczyk w stacyjce to światła STOP w lampach się żarzą i dodatkowe światło fabryczne STOP żarzy się po bokach(FOTO 3)
FOTO 3
Dodam jeszcze że światła STOP po wciśnięciu pedału hamulca świecą prawidłowo zarówno przy przekręconym kluczyku jak i nie przekręconym(FOTO 4)
FOTO 4
Próbowałem podłączyć rezystor 20W pod światło STOP w lampie żeby był opór jak przy normalnej żarówce i nic nie pomogło.
Próbowałem też podłączyć rezystor pod światło mijania w lampie i też lipa.
Czy ktoś wie co muszę zrobić żeby to światło STOP nie żarzyło się razem z tymi bokami stopu fabrycznego po przekręceniu kluczyka???
Na youtubie znalazłem jakąś poradę co zrobić w takim samym przypadku żarzenia się stopów(po wymianie żarówek na ledowe) ale do mojego przypadku tego się nie da raczej zastosować
" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 12, 2010 19:43
Na 99% włącznik świateł stop nad pedałem hamulca. Kiedyś Kolega greg miał identyczny problem, zapytaj Go jak sobie poradził.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz wrz 12, 2010 19:45
troche chore kupować wcale nie tanie żarówki i jeszcze je przerabiać........
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 12, 2010 20:23
A nie trzeba aby posprawdzać masy jak lamp głównych tak i trzeciej, dodatkowej. To przecież znane objawy braku masy, tylko troszeczkę inaczej wyglądaja, bo i troszkę inne lampy (diody).
Włącznik stopu nie może mieć nic do tego, chyba że sam ma zwarcie i "trochę" podaje.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz wrz 12, 2010 20:27
Zico63b pisze:To przecież znane objawy braku masy
kierunki też by się żarzyły, dlatego to od braku masy nie będzie...
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 12, 2010 21:20
Jak w kierunkach są żarówki konwencjonalne, to nie będą się żarzyć: prawa Kirchhoffa i Ohma, rozkład prądów i odkładanie się napięć na określonych rezystancjach. Żarówki zwykłe mają bardzo mały opór w stosunku do LED-ów i nie dołoży się na nich takie napięcie by było to widać, ale przepływ jest. Jeśli przy rozkładzie prądu na zwykłych wszystkich żarówkach - konwencjonalne kierunki lekko żarzą to ile mogą mieć volt na sobie? Dwa? A teraz, na małym oporze napięcie się nie odkłada to mają może ze 0,2V? To i nie świecą w widoczny dla oka sposób.
greg
Post autor: greg » ndz wrz 12, 2010 23:27
Qto pisze:Kiedyś Kolega greg miał identyczny problem, zapytaj Go jak sobie poradził.
w ogóle nie radziłem sobie- to znaczy nic z tym nie robiłem bo mi się to podobało jak tak świeci :). Zresztą te lampy zostały zdemontowane po jakimś czasie - problem zniknął - chociaż powiem tak - że jakby tak oryginalnie świeciły to też bym był zadowolony.
Ivanow
Auto: VW GOLF 7,5
Post autor: Ivanow » pn wrz 13, 2010 21:17
Ostatecznie to świecenie lamp można znieść ale wkurza mnie to świecenie trzeciego światła stop.
Zastanawia mnie jedno dlaczego przy standardowej lampie trzeci stop świeci normalnie a z ledami żarzy się po bokach...czy naprawde nie ma na to sposobu?
greg
Post autor: greg » pn wrz 13, 2010 21:34
Ivanow pisze:Zastanawia mnie jedno dlaczego przy standardowej lampie trzeci stop świeci normalnie a z ledami żarzy się po bokach...czy naprawdę nie ma na to sposobu?
to jest wada tego chińskiego ustrojstwa z tyłu lampy - można wstawić dodatkowe oporniki żeby ginął ten prąd na powrocie
pavo71
Post autor: pavo71 » czw lut 10, 2011 18:04
i jak wkoncu zrobil ktos to i rozwiazal ten problem ?
Ivanow
Auto: VW GOLF 7,5
Post autor: Ivanow » pn lut 21, 2011 11:39
...rozwiązania nie znalazłem na forum, pojechałem do elektryka i po pomiarach okazało się że minimalne napięcie pojawia się już za włącznikiem nad pedałem hamulca.
Wstawił więc przy pedale hamulca jakiś stycznik chyba (nie jestem fachowcem i nie pamiętam dokładnie). W każdym bądź razie wstawił go zamiast standardowego włącznika przy pedale hamulca i powiedział że przy powrocie do standardowych lamp trzeba będzie go z powrotem przełączyć na stary bo ten jest do małych obciążeń (led) i może nie wytrzymać standardowych żarówek.
Jak ktoś jest mocno zainteresowany to mogę się konkretnie dowiedzieć co to za "stycznik", albo ewentualnie foto zrobić.
pol20
Post autor: pol20 » pn wrz 19, 2011 13:34
Ivanow
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N cze 20, 2010 19:03
Auto: IV GTI + III GTD
Silnik: AGU...
Witam jestem zainteresowany rozwiązaniem twojego problemu gdyż mam podobny. Mógł byś dokładnie opisać rozwiązanie tego problemu i jakie styczki zastały tam wymienione. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
pol20
Post autor: pol20 » śr wrz 21, 2011 14:36
Problem z tylnymi lampami led w moim Golfie został rozwiązany. Mechanik, (któremu jestem bardzo wdzięczny) do lewej lampy (do kabelków czerwonego i brązowego) przylutował 2 oporniki ceramiczne razem (oporniki 10). Już nie przebija na trzecie światło stopu i zniknęła pomarańczowa kontrolka EPC :-)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr wrz 21, 2011 14:41
Czerwone diody świecą przy minimalnych napięciach. Wystarczy że gdzieś "ucieka" prąd i diody odrazu to pokażą.
Wróć do „Elektryka”
