PASSAT 1,8 PF
PASSAT 1,8 PF
Posiadam passat B3 ma przekręcone 780 000 w 1,8 PF na pełnym wtrysku. I troszke pływa czy mogą być to wtryski czy coś innego. Czy wtryski w benzyniaku mogą przylewać jak w dieslu?? Czy tylko są dobre albo zepsute ??
i 2 pytanie do jakiego silnika jest wtrysk o numerze. 077 133 551 C (bosch 0280150411) bo mam nówki ale nie wiem do jakiego silnika.
kwiatekt11
Re: PASSAT 1,8 PF
Tyle masz nalatane 780 tyś ?? jak tak go gratulacje z mojej strony.rafalek pisze:Posiadam passat B3 ma przekręcone 780 000 w 1,8 PF na pełnym wtrysku. I troszke pływa czy mogą być to wtryski czy coś innego. Czy wtryski w benzyniaku mogą przylewać jak w dieslu?? Czy tylko są dobre albo zepsute ??
Nom kawałek świata z nim zwiedziłem. Stąd mam ogromny sentyment do tego autka. Jest już ze mną 14 latek
chociaż mam inne autka na podwórku stwierdziłem że tego nie sprzedam
) Przy 700 000 km zrobiłem kapitalke bo brał troche oleju a że poszedł do lakiernika to miałem okazje na remont. I od temtej pory (miesiąc po kapitalce) zaczął "pływać" strasznie mnie to irytuje bo czasami jak chce skorzystać z wszystkich kucyków to sie dławi. (przepływomierz zmieniony 3 razy, czujniki też, kable, kopułka, palec rozdzielacza, pompa paliwa również) zapłon ustawiony idealnie (według strobola) i teraz już nie mam pojęcia co to może być.
pajakgdynia
Co to znaczy "pływa"?
780tyś na benzynie? Sprzedaj to do muzeum i kup sobie nowy
Benzyny najczęściej "dobiegają" do 300 i potem już tylko złom.. Benzyna to nie diesel..
A wtryski lać mogą na czymkolwiek. Zmień końcówki i zobacz jak wtedy będzie jeździł.
780.. Chciałbym aby moja terkawka dożyła takiego wieku..
Muzeum ??pajakgdynia pisze:Co to znaczy "pływa"?
780tyś na benzynie? Sprzedaj to do muzeum i kup sobie nowyBenzyny najczęściej "dobiegają" do 300 i potem już tylko złom.. Benzyna to nie diesel..
pajakgdynia
jutro jeszcze raz przeczyszke wszystkie wężyki podciśnieniowe.
Znalazłem kilka fotek na kompie z lipca 2005. (ale nie stety nie ma zbliżenia na licznik ale na 1000% wyśle na dniach)
oto linki:
http://www.misiacz-ek.neostrada.pl/pasek.jpeg
http://www.misiacz-ek.neostrada.pl/pasek2.jpeg
http://www.misiacz-ek.neostrada.pl/pasek3.jpeg
http://www.misiacz-ek.neostrada.pl/pasek4.jpeg
http://www.misiacz-ek.neostrada.pl/pasek5.jpeg
http://www.misiacz-ek.neostrada.pl/pasek6.jpeg
http://www.misiacz-ek.neostrada.pl/pasek7.jpeg
http://www.misiacz-ek.neostrada.pl/pasek8.jpeg
(troche chaotycznie ułożone)
Teraz ma jeszcze zmienione manetki z Golfa III, badlook-a założyłem i zmieniłem lapke wewnętrzną na białą. Ciągle trwają modyfikacje. Ale nie mam za dużo czasu dlatego idzie to tak wolno. A przed każdą zmianą sie zastanawiam czy nie przesadze i nie będzie to źle wyglądało.
P.S.
Troche odbiegliśmy od tematu i nie wiem gdzie powienien sie znaleźć teraz ten post. Ale to pozostawie moderatorom.
oto linki:
P.S.
- Michael G60
A kto powiedział, że benzyna ma zrobić tylko 300 000 km ????pajakgdynia pisze:Co to znaczy "pływa"?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
pajakgdynia
Nikt nie powiedział. Ale najczęściej generalka to okolice tego przebiegu. Oczywiście są przypadki 80tyś (np. Polonez mojego znajomego), może są i takie co i 1mln dożyją.
Swoją drogą.. Ciekawe jaki jest największy przebieg bez generalki na forum.
Zawsze mnie tylko zastanawia, skąd w dieslach bierze się ta cała "wytrzymałość". Jaka jest różnica między dieslem a benzyną.. Czy tylko obroty?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: PASSAT 1,8 PF
nr wtrysków nie jest znany ani dla ETKI, ani dla innych cenników,
ale sa chyba z czegoś nowszego bo są niskoomowe 12 ohm, do PFa cza 16 ohm,
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
