linka od sprzegla
linka od sprzegla
pedal sprzegla odbija mi do polowy reszte musze odbic noga co moze byc przyczyna??? linka jest z samoregulacja moze tam cos nie dziala? czy jest mozliwosc regulacji linki na pedale sprzegla? ostatnio wymienilem tarcze sprzegla moze to jest tego przyczyna?prosze o pomoc!!!
Z tego co mi wiadomo to przy wymianie tarczy sprzegla powinno sie nowa linke dac jezeli jest samoregulujaca bo czesto po chwili zaczyna zle chodzic bo cos tam przeskakuje - nie wiem co dokladnie,mozliwe ze Ci pozedl ten mechanizm samoregulujacy wtedy wymiana na nowa samoregulujaca - due koszty albo zmiana na linke bez samoregulacji ten sam efekt a koszta o wiele mniejsze,pozdrawiam
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
