1,8 B + LPG gutje sie
Witam,
mam taki problem.
Kupilem auto dzien jezdzilem bylo dobrze na drugi dzien pojechalem na regulacje gazu chciał ustawić mi otworzylem maske i zaczęło bulgotać w zbiorniczku gotował się więc wyłączylismy silnik odkręcilismy korek i wystrzelila woda jak z fontany - strasznie duze ciśnienie.
Sprawdził mi jeszcze jakimś urządzonkiem wsadzil do zbiorniczka czy uszczelki nie wywalilo ale niby wporządku jest.
Dolny wąż zimny był ten co termostat idzie do niego.
Wymieniliśmy termostat i niby cieply teraz jest on. Lecz nadal gotuje sie.
Dzisiaj okazalo sie ze mialem 100* na wsazówce i wentylator nie wlaczyl sie jeszcze nie wiem czego.
CO SIE DZIEJE Z NIM JUZ NIE MAM SIŁY.
mam taki problem.
sprawdź bezpiecznik, zmostkuj wsówkę czujnika temp. na chłodnicy i zobacz czy się załącza wentylator. Odpowietrz dobrze układ chłodzenia, ale ja bym stawiał na pompę wody. Bardzo rzadko, ale zdarza się zatkany kanał w głowicy.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- lukasfenix
Jak silnik będzie zimny to zalej płynu do zbiorniczka pod max. Jak jest mało płynu w układzie to zdarza się nadmierne ciśnienie i wywala. Następna sprawa to nie włączający się wentylator- i to jest prawdopodobnie przyczyna. Albo on padł, albo czujnik w chłodnicy. Sprawdź wentylator jak napisał kolega u góry i będziesz miał pełen ogląd na sprawe.
Re: 1,8 B + LPG gutje sie
Wentylator napewno jest dobry bo się załączył przy około 100* a wode dalej gotuje mi.
patrzylem i dzisiaj wskazywalo juz na to ze bedzie dobrze 90* bylo i mniej takjkaby wszystko dobrze bylo lecz pozniej załapał temperature zaczęło gotować sie i nie włączył sie. róznie z nim bywa wydaje mi sie.
Czy przyczyna może być w pompie wody?
100* C i wlacza sie wentylator ale wczesniej woda zaczyna gotowac sie.
A jakby wyciagnac moze termostat calkiem? dobrze byloby wszystko
Sprawdzić czujnik od wentylatora (najlepiej wymienić , wykluczy to niemiłe sytuacje) , sprawdzić sam wentylator ( podłączyć na "krótko")
Jeżeli termostat wymieniony to OK
Woda zaczyna wrzeć nawet przed 100* celcjusza , zalecam wymianę na płyn chłodniczy (ma większą temp. wrzenia )
Po sprawdzeniu wyżej wymienionych elementów napewno namierzysz wadliwy
Powodzenia
Powodzenia
Wentylator napewno dobry.
To jak płyn zaleje rozwiąże się problem? Nie bedzie nic sie dziac.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wymień czujnik w chłodnicy...i najlepiej wodę na płyn G12
PS. Stosuj znaki interpunkcyjne
Tak jak kolega
pisze woda znacznie pogarsza chłodzenie. Jeżeli na dużym obiegu, bez termostatu nadal nasz problem to proponuję sprężarką przedmuchać układ. Może gdzieś wewnątrz odkleił Ci się strup kamienia i z stąd problem. A 100st. to trochę za dużo.
Prawodopodobnie padła uczczelka pod glowicą czy da rade cos jeszcze zrobic aby pojezdzic troche?
EW. Gdzie najtaniej w LUBLINIE mogę zrobić to? i jakie koszty
