Problem z wyjeciem skrzyni biegów ;/
misio4you
Post autor: misio4you » sob wrz 11, 2010 13:18
Witam.
Zmieniam tarczę z dociskiem w golfie III 1.4 93r
, rozrusznik odkręcony i inne rzeczy. Półosie także, problem polega na tym, że przy skrzyni od strony dłuższej półosi zostało takie mocowanie co się przykręca półoś. I to mocowanie zachodzi za koło zamachowe *zębate* przy skrzyni i nie mogę cofnąć skrzyni aby wymienić sprzęgło....
Pomóżcie ;p
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob wrz 11, 2010 14:09
osłona sprzęgła ma chyba odkręcaną taką w kształcie półksiężyca częśc by mocowanie półosi mogło przejść, musisz obrócić skrzynie lekko i próbwać wyciągnąc pod różnym kontem. Jeśli podłóżnica przeszkadza to opósć silnik lekko od strony sprzęgła. Powodzenia
misio4you
Post autor: misio4you » sob wrz 11, 2010 15:16
To mocowanie półosi zawadza o koło zębate, zamachowe.... próbowałem wyciągać pod różnym katem i nic....
Da radę to coś odkręcić....?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob wrz 11, 2010 15:53
Tak trzeba odkręcić, to na jedna śrubke przykrecone jest
takie cudo:
misio4you
Post autor: misio4you » śr paź 27, 2010 13:14
Oki dałem radę.
Wymiana 2 dni, jednak teraz jestem mądrzejszy i w 4 godz bym to zrobił... ;p
Wróć do „Układ Napędowy”
