ABF.. gaśnie
- herbiasty
ABF.. gaśnie
Witam!! przeczytalem takich tematow multum na forum.. niestety nie ma dokladnie takiego przypadku jak moj :/
Problem tkwi w gasnieciu ABF'a, auto pali jezdzi normalnie i nie pokazuje zadnych bledow..
jednak czasem po nagrzaniu sie w miescie silnika do zaledwie okolo 87* (t. oleju) wciskam gaz do oporu i jakby odcinke przesuwalo na 4k obr. po dojechaniu do swiatel poprostu gasnie, nie w sposob go odpalic.. wystaczy ze postoi z minute i odpala, jednak dosc ciezko i jezdzi, tylko ze po mocnym wcisnieciu gazu zaczyna przerywac.. przy lekkim wsciskaniu ciagnie do konca..
zgasze go, zostawie na 20 minut i juz pali i jezdzi normalnie..
dodam ze mam walniety wentylator chlodnicy i dopiero dzis bede go wymienial. wiec moze czujnik temeratury wody odlacza zaplon zeby nie przegrzac silnika.. ale olej lapie ledwo 90*C czyli po otwarciu termostatu..
Moze czujnik halla, polozenia walu... sam nie wiem.. dodam ze zanim mi padl wentylator to nie bylo tego problemu ale niejednokrotnie o wiele mocniej podczas upalow nagrzewalem silnik :/
a ha, mam stare swiece ale raczej one nie beda wariowac raz lepiej raz gorzej...
wiece suchutkie, silnik nie bierze grama oleju. wiec to odpada raczej..
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
ABF.. gaśnie
sprawdz czy jak nie chce zapalic czy jest iskra
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
- herbiasty
ABF.. gaśnie
nie ma na 100%
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- Paweł Marek
ABF.. gaśnie
No to pewnie czujnik obrotów wału albo cewka, zauważ czy obrotek ruszy przy próbie zapalania jak niema iskry.
- herbiasty
ABF.. gaśnie
ja narazie to jest O.K nie gasnie.. mimo tego ze zagrzalem dzis olej do 100*C i plyn tez... zauwazylem ze to sie dzieje gdy deszcz pada...
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- herbiasty
ABF.. gaśnie
Musze odgrzac kotleta..
dzis sie to znow stalo :/ i to 2 razy
Jutro jade na kompa, ale...
Jak zaczyna gasnac to tak jakby pokolei mi suwy wypadaly.. poprostu zaczyna gasnac, ja mu gaz a on na 2 gary i zaraz totalna kaplica... pozniej musze go chwile krecic, zalapuje i gasnie strzela w wydech (tak jakby zaplon nie trafial) a jak zapalpie to przerywa i zaraz chodzi normalnie. Podpaleniu,
jak jade i mocniej dodam gazu to przerywa i tak jakby w ogole byl slabszy.. po chwili jednak sie uspokaja i smiga git
Dzis mi sie to stalo przy t oleju 82*C
Ma ktos pomysly?? moze dla innych sie to przyda...
Wyglada faktycznie na czujnik polozenia walu.. tylko ze jak pojade na kompa a bedzie O.K to nic nie pokaze bo bedzie dzialal poprawnie...
A moze cewka??
A moze cewka??
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- herbiasty
ABF.. gaśnie
Podsumuje temat moze komus sie przyda
Auto bylo podpiete pod vag-coma, bledow zadnych..
Wymienilem jednak cewke zaplonowa i jednoczescie przeczyscilem aparat zaplonowy i czujnik halla bo poci mi sie chyba oring i w srodku byla warstwa oleju..
od tamtego czasu gitara
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
ABF.. gaśnie
Bo problem byl w cewce
Norma przy takich objawach. Pozdrawiam
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
