jak to zrobić?
rufik83
jak to zrobić?
Post autor: rufik83 » wt sty 31, 2006 12:00
Ostatnio miałem lekką stłuczke z maluchem i na szczęscie skończyło sie na pękniętym odblasku i wciśniętym kierunkowskazie. Niestety przy okazji uszkodziło mi sie mocowanie odblasku, wyłamały mi sie te dwa plastikowe elementy z lewej strony uchwytu do holowania. Nie mam zbytnio pomysłu co wykombinować żeby to zamocować
GTomek
Post autor: GTomek » wt sty 31, 2006 12:29
kup odblaska na allegro koszta nie wielkie a przynajmniej kombinować nie musisz
miałęm podobną sytuacja jak puknełem w seja popękało to kupiłem nowe założyłem i po kłopocie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
krzysio
Post autor: krzysio » wt sty 31, 2006 14:17
mnie wypadło albo ukradł mi ktoś, kupiłem nowe za 15 zł i nie chce się trzymać (połamane coś?)
[you] dobrze że jeździsz vw
TAZ
Post autor: TAZ » wt sty 31, 2006 14:22
Tak to jest z podróbkami, są niewymiarowe i odbiegają od normy.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 31, 2006 14:39
ja tez mam wyłamane te mocowania i jedyny chyba sposob bez zakupu nowego to wklejenie zaslepki na silkon. na wewnetrzna strone zaślepki dajesz duzo silikonu, jak stwardnieje to sie trzyma.
sebmadyn76
Post autor: sebmadyn76 » śr lut 01, 2006 11:42
KUP NOWY KIERUNEK, Z TEGO CO PAMIĘTAM KOSZTUJE 32 ZŁ, A ODBLASK OKOŁO 20 ZŁ , I PO PROBLEMIE - I WSZYSTKO PASUJE IDEALNIE (SAM TAK ZROBIŁEM). A SILIKONEKM TO NIC NIE ZROBISZ - CHAŁE ODWALISZ I NIC WIĘCEJ NIE RÓB TAK. POZDRO
pieko
Re: jak to zrobić?
Post autor: pieko » śr lut 01, 2006 13:04
rufik83 pisze:Ostatnio miałem lekką stłuczke z maluchem i na szczęscie skończyło sie na pękniętym odblasku i wciśniętym kierunkowskazie. Niestety przy okazji uszkodziło mi sie mocowanie odblasku, wyłamały mi sie te dwa plastikowe elementy z lewej strony uchwytu do holowania. Nie mam zbytnio pomysłu co wykombinować żeby to zamocować
Ja w swoim mk3 wkleiłem na klej na goraco i jest zajebiscie.Klej jest przezroczysty wiec nic sie nie odznacza. :okej:
rufik83
Post autor: rufik83 » czw lut 02, 2006 23:53
noi chyba tak zrobie trza bedzie przykleić
