slabe ladowanie
kisiel119
slabe ladowanie
Post autor: kisiel119 » śr wrz 08, 2010 20:00
witam!
mam problem z moim mk2 1.3NZ otoz wydaje mi sie ze mam slabe ladowanie bo miernik wskazuje 13,7V a na zgaszonym silniku 12,9. sprawdzajac w innych mk2 ladowanie bylo 14,5 i 14,8 wiec ten 1V roznicy. co trzeba naprawic? czy szczotki alternatora sa tu winne?
dodam ze gdy podladuje prostownikem aku to odpala bez problemu a gdy zostawie auto na noc to rano nie chce odpalic. ladowanie sprawdzalem przy klemach jak i przy samym alternatorze i wykazywalo te same napiecie. dodam ze wszystkie klemy sa czyste i nie zasniedziale.
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
gracek1906
slabe ladowanie
Post autor: gracek1906 » śr wrz 08, 2010 20:39
ja bym winił akumulator ładowanie moglo by być ciut wyższe ale to raczej nie ta wina, zrób jeszcze tak że powł wszystkie odbiorniki światła itp i wtedy sprawdź ładowanie. Jeżeli jest ok 14v to bym nic nie szukał w alternatorze.
kisiel119
slabe ladowanie
Post autor: kisiel119 » śr wrz 08, 2010 20:57
aku wymienilem i dalej to samo
gracek1906
slabe ladowanie
Post autor: gracek1906 » czw wrz 09, 2010 11:06
Jak sie rano zachowuje? Słabo kręci, kreci dobrze a nie odpala czy akumulator rozładowany? opisz dokładniej
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
slabe ladowanie
Post autor: bodzio_j » czw wrz 09, 2010 12:08
12.9V na zgszonym to dobry wynik. To jest napięcie akumulatore. Spróbuj podmienić reg. napięcia, to on decyduje jakie będzie.
kisiel119
slabe ladowanie
Post autor: kisiel119 » czw wrz 09, 2010 17:04
ale te 12,9v to jest po tym jak go zgasze... rano gdy chce odpalic to nic nawet nie zareci a miernik pokazuje mniej niz 10v
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
slabe ladowanie
Post autor: bodzio_j » czw wrz 09, 2010 18:59
A ten akumulator to nowy jest? Bo wyglada na to, ze z nim coś nie tak.
gracek1906
slabe ladowanie
Post autor: gracek1906 » czw wrz 09, 2010 20:28
Skoro posiadasz miernik to na zgaszonym silniku zdejmij jedną z klem i zmierz jakiego rzędu masz pobór A. u mnie jest w ok 0.2A tyle ciągnie zegarek, radio... jeżeli masz wieksze np 1A to coś nie tak z prądami bo skoro masz 13.7V na zapalonym silniku a twierdzisz że akumulator dobry to ma palić lub co najmniej kręcić dobrze.
kisiel119
slabe ladowanie
Post autor: kisiel119 » czw wrz 09, 2010 21:25
jest nowy aku. jak dokladnie zmierzyc pobor pradu? mam pytanie inne, dzis kolega mi zasugerował ze wina lezy po stronie rozrusznika. tulejka miedzy rozrusznikiem a skrzynia jest juz wyrobiona i przez to ma duzy opor rozrusznik co jest powodem rozladowywania aku. dodam ze czasami zdarza sie tak jakby zwiecha rozrusznika tzn. gdy przekrecam kluczyk to zwiesza sie i dopiero po chwili kreci. tak jak napisalem kolega twierdzi ze to jest wina rozrusznika i tej tulei. czy to mozliwe?
gracek1906
slabe ladowanie
Post autor: gracek1906 » czw wrz 09, 2010 21:28
Nawet bardzo możliwe, wcześniej o tym nie pisałeś.
Tomasz Bis
slabe ladowanie
Post autor: Tomasz Bis » czw wrz 09, 2010 23:11
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
slabe ladowanie
Post autor: bodzio_j » czw wrz 09, 2010 23:30
Skoro aku jest nowy to koniecznie zmierz pobór prądu na zgaszonym silniku. Spadek napięcia z 12.9V do mniej niż 10V jest niepokojący.
Wypnij jedną klemę i podepnij szeregowo miernik w funkcji amperomierza. Ustaw miernik na max prąd, to będzie pewnie 10lub 20A.
Hapek
slabe ladowanie
Post autor: Hapek » ndz wrz 12, 2010 21:08
Witam:) Mam taki problem ze swoim Golfikiem 3 1.6 94r. Nie wiem co moze byc ale od jakiegos czasu ma tak ze czasem przy odpalaniu kreci szybciej raz kreci wolniej ,raz zakreci wolno i dalej nie ma sily...udalo mi sie to rozwiazac ze to jest wina akumulatora wiec go wziolem po prostonik i dzialal...i zeby nie bylo w tym nic dziwnego po paru dniach przerwy w jezdzie calkiem nie ma sily krecic..wychodzi na to ze znow akumulator padl;/ znajomy sprawdzal miernikeim czy laduje alternator ale pokazywalo ze praktycznie woogle nie laduje;/ niewiem co moze byc problem sie pojawia od jakis 3 tygodni moze miesiaca..wczesniej tego nawet nie mialo i odpalal bez problemu..a jak go na mierniku odpalal to napiecie drastycznie spadalo wiec powiedzial za aku jest juz do wymiany...z gory dizeki za odpowiedz:)
Tomasz Bis
slabe ladowanie
Post autor: Tomasz Bis » ndz wrz 12, 2010 21:58
Kolego Hapek, nie chce Ci się szukać :bajer: to proszę na trzeciej stronie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=349515" onclick="window.open(this.href);return false;
regulator napięcia a raczej szczotki w nim , a co z kontrolką i ile jest to praktycznie w ogóle ?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
