Znaczny ubytek oleju
Witam.
Autko to mk4 18T AGU 99r.
Po przejechaniu okolo 500km ubyło ~0,4l oleju (10w40).
Nie kopci, ani nie widać aby gdzieś się lało...
Czy ktoś ma pomysł co może się dziać?
Pozdrawiam,
Wojtek
Pozdrawiam,
Wojtek
Sprawdź tubrbinę jeżeli twierdzisz że silnik jest suchy.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Przy takim ubytku oliwy nie chce mi się wierzyć że nie ma żadnego dymka z wydechu.
powaznie nic a nic nigdzie nie widac
zupelnie jakby olej znikal... Co masz na mysli mowiac "sprawdz turbine"? Demontarz? Turbo ponoc zuzywa troche oleju do smarowania ale zeby az tyle? O_O
Aralfocino
Jak turbina jest niesprawna, to olej smarujący łożysko przedostaje się do układu dolotowego. Tam zostaje tylko częściowo spalony, dlatego kolega wyżej
pisze o dymku z wydechu. Pisząc o sprawdzeniu turbiny chodziło mi o luzy wirnika nie trzeba nic demontować. Ściągasz przewód od filtra pow. i masz wirnik na wierzchu.
Na forum jest porada jak sprawdzić.
Po ściągnięciu węża z turbiny weż w palce ośkę wirnika i ruszaj nią najpierw góra-dół (niewielki luz dopuszczalny),przód-tył czyli luz wzdłużny,który jest niedopuszczalny.To tak w skrócie jak ją sprawdzić.
Na asfalcie pod samochodem na pewno nie widać plam oleju ? Zerknij na filtr oleju może z pod jego uszczelki kapie ?
W naturze nic nie gnie
sprawdż czy auto nie popuszcza lekkiego dymka podczas ruszania ze świateł (zrób to na rozgrzanym silniku ) możesz też sprawdzić na biegu jałowym podejrzewam że puści małego dymka a potem nawet jak bedziesz dawał wiecej gazu to bedzie ok, jeśli tak to na bank pierścienie jesli nie popusci dymka to moze tylko uszczelniacze chociaz przy takiej ilości oleju to pewnie to i to...
