kodowanie immo
marcin_krk
kodowanie immo
Prosze o pomoc w zaprogramowaniu imobilisera. Mam nowy kluczyk i chcialbym moc z niego korzystac. Na forach jest sporo opisow dotyczacych immo 2 lub 3, a tu jest immo 1 z tego co wiem.
Pomoze ktos?
Pomoze ktos?
kodowanie immo
pytaj kolego czego nie wiesz,lubię te immobilisery
marcin_krk
kodowanie immo
Interesuje mnie jak wygląda cała procedura.
Znalazłem coś takiego:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eparate%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy wszystko sie zgadza?
Re: kodowanie immo
Siemka, jak kupie na allegro oryginalny scyzoryk, zaniosę go do gościa co mi wytnie grot to jeszcze trzeba go zakodować i już można go używać czy jest jeszcze coś o czym nie wiem?
kodowanie immo
raczej nie. poszukałem trochę na allegro i nie ma tam kluczy z elektroniką czyli modułem immo. trzeba przełożyć ze starego lub jechać do zakładu gdzie się zajmują dorabianiem kluczy.duszek000 pisze:jak kupie na allegro oryginalny scyzoryk, zaniosę go do gościa co mi wytnie grot to jeszcze trzeba go zakodować i już można go używać
ja akurat byłem przy tym jak wujowi dorabiali klucz do cordoby II. Na początku było ciekawie bo panowie elektrycy nie umieli znaleźć złącza do kompa
ja mam takie pytanie: jak wygląda sprawa z takimi złączami jak to: http://allegro.pl/kabel-vag-usb-obd-ii- ... 26827.html" onclick="window.open(this.href);return false;
da się nimi zmieniać kod immo?
Re: kodowanie immo
tak to jest procedura dla immo Imarcin_krk pisze:Interesuje mnie jak wygląda cała procedura.
kodowanie immo
nietrollu pisze:ja mam takie pytanie: jak wygląda sprawa z takimi złączami jak to: http://allegro.pl/kabel-vag-usb-obd-ii-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 26827.html
kodowanie immo
przeszkodą jest sam kabel czy oprogramowanie? kumpel ma podobne złącze i jakąś wersje VAG-COMa. Tylko jest to chyba jakaś okrojona wersja bo jak podłączaliśmy mojego golfa czy jego cordobę to do niektórych funkcji nie było dostępu.norek111 pisze:nie
Byłem przy kodowaniu immo w cordobie wuja i tam normalnie podpinali lapka takim złączem i używali VAG-COMa z tego co wiem. Trzeba mieć jakąś pełną wersje V-C?
kodowanie immo
trollu, napisz dokładnie co chcesz zrobić,bo zmienić kod immo jak napisałeś w golfie III to nie taka prosta sprawa
kodowanie immo
czysta ciekawość. z drugiej strony chcę wiedzieć ile jest prawdy w opisie w ogłoszeniu
Re: kodowanie immo
tym fejsem z ogłoszenia dopiszesz kluczyki ale musisz znać pin immobiliseratrollu pisze:czysta ciekawość. z drugiej strony chcę wiedzieć ile jest prawdy w opisie w ogłoszeniu
ale jak napisałeś zmienić pin immo to tylko pomarzyć
marcin_krk
kodowanie immo
A co gdy VCDS nie chce przyjąć loginu?
Mam login napisany przy kluczyku, pod zdrapka. Wprowadzam go z zerem na poczatku, po czym otrzymuje komunikat, że logowanie nieudane.
Pomyślałem, że może ktoś wcześniej wprowadził błedny login i jest czasowa blokada, ale odczekałem parę minut na zapłonie i nie pomogło.
Wiem, że po wejściu w Instruments, w grupie 24 można odczytać ile minut blokady zostało, jednak w tym aucie VCDS nie chce się połączyć z zegarami.
Można jakoś to obejść? Wydaje mi się, że ten login musi być poprawny...
No i druga kwestia - jeśli nagle auto przestało odpalać na obu kluczykach, jest błąd "sterownik zablokowany przez immo" lub coś podobnego, a do tego "1176 kluczyk za niski sygnal", to najprawdopodobniej nie problem kluczyka, tylko jakiegoś czujnika od immo przy stacyjce, tak?
Rozebrać stacyjkę i zobaczyć czy nie ma żadnego przerwanego kabla/rozpiętej wtyczki?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
kodowanie immo
na początek sprawdź kostki licznika bo jeśli nie łączysz się z zegarami to jak chcesz dopisać transpondery
marcin_krk
kodowanie immo
Przez "immobiliser", a nie "Instruments".
Tak jest na stronie ross-techa.
Pozdr.
A kostki licznika sprawdzic jak? Chodzi o te wejscia z tylu, ktore widac po wyciagnieciu licznika?
Pozdr.
