Próba podłączenia radia i po próbie nie zapala
topik22
Post autor: topik22 » wt wrz 07, 2010 18:13
Witam,
w moim Passat B4 1Z chciałem zmienić radio na "lepsze". Po podłączeniu nowego padł bezpiecznik od radia. Następnie stwierdziłem, że wrócę do "starego" radia. Po wymianie bezpiecznika 10A od radia oraz podłączeniu "starego" radia mój 1Z nie odpala...
Odłączyłem odcięcie zapłonu, alarm został, bezpieczniki w kabinie OK...odpala jakby na pół sekundy i gaśnie...Jakby problem z zasilaniem pompy...
Proszę o pomoc...
Jacek
Golfy się nie psują, golfy się zużywają...mam nadzieję, że passaty też się nie psują...
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 07, 2010 19:36
Padła (jakim cudem?) kostka stacyjki.
Kolega zdejmie obudowę kolumny kierownicy tak, by dostać sie do KOSTKI stacyjki i tam zewrze z czerwonym przewodem, przewód czarny - na włożonej kostce powinny zaświecić się kontrolki i powinien palić; gdyby miał opory - DODATKOWO dołączyć do nich jeszcze brązowo-czerwony.
I jeszcze jedno: jeśli padła jedynie po podłączaniu radia - jest szansa ją reanimować, gdyby Kolega mógł na powiedzmy jedną dobę nie używac autka.
Taką kostkę łatwo się rozbiera, a w środku wystarczy (w tym wypadku) wyczyścić styki i złożyć. Styki nie będą wytopione a jedynie okopcone.
topik22
Post autor: topik22 » wt wrz 07, 2010 19:40
być może dlatego, że mieszałem kluczykiem dużo razy...
radio załącza się na włączonym kluczyku i sprawdzałem czy działa to "cudo"...
zaraz sprawdzę...
Dzięki
topik22
Post autor: topik22 » wt wrz 07, 2010 19:53
Niestety zwarcie "na krótko" nie odpala auta...pstykają tylko przekaźniki...
topik22
Post autor: topik22 » wt wrz 07, 2010 19:58
Zico...udało się...pomyliłem kolory, gdyż są dwa czarne...czarno-niebieski z czerwonym i działa...
Czyli nowa stacyjka?
Dzieki
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 07, 2010 20:00
:bigok: Poprawka: KOSTKA stacyjki, stacyjka pozostaje, kluczyki też!
topik22
Post autor: topik22 » wt wrz 07, 2010 20:26
OK, dzięki...widzę właśnie, że biała część kostki jest w stacyjce...Jak można ją wydostać by dokonać czyszczenia?
Prawdopodobnie przez wszystkie lata od 2004 roku odcięcie zapłonu spowodowało ten stan. Ww odcięcie było właśnie podłączone pod czarno-niebieski kabelek. Po przekręceniu kluczyka należało dotknąć w "magiczne" miejsce aby uaktywnić kontrolki i uruchomić auto...
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 07, 2010 20:30
Chyba na forum Passata poszukać hasła "wymiana kostki stacyjki" lub też posiłkować się poradą z Golfa na tym forum, w dziale bodaj FAQ.
Z takich technicznych uwag, to polecałbym (w Golfie, nie wiem jak to idzie w Passacie) - odkręcenie kolumny kierowniczej na krzyżaku przy pedałach, zamiast rwać stacyjkę ściągaczem. To rwanie czasem się nie udaje, do wymiany wówczas jest też sama stacyjka i komplet kluczy!
topik22
Post autor: topik22 » wt wrz 07, 2010 20:49
Dzięki wielkie...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
