'Olej na sprzęgle'
VWąski
'Olej na sprzęgle'
Post autor: VWąski » pn sty 30, 2006 19:09
Jak pozbyć się oleju, który dostał się do sprzęgła? Przepłukane było raz benziną, ale słabo pomogło... do skutku?
padły simmeringi, już zrobione, ale ślizga sprzęgłem... :(
F1
:wazup: :weedman:
..::NIECH MOC GOFERÓW BĘDZIE Z WAMI::..
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 30, 2006 20:12
Jak benzyna extrakcyjna nie pomaga to sprubój rozpuszczalnikiem ale cieniutko widzę i raczej pozostaje Ci wymiana tarczy lub nabicie nowych okładzin
misiek
Post autor: misiek » pn sty 30, 2006 20:14
szkoda że odrazu tarczy nie wymieniłeś, teraz będziesz musiał jeszcze raz rozbierać, bo tarczy raczej już niczym nie wyczyścisz
:-k ...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 21:55
Niestety nic Ci tak nie pomoże jak wymiana tarczy sprzęgła i chyba tylko to Ci zostało.
Misiek311
Post autor: Misiek311 » pn sty 30, 2006 22:29
ratuje cię zmiana tarczy bo już jest nasiąnęta olejem i będzie sie ślizgać
niema na to rady nie wymyjesz tego oleju
golfir
Post autor: golfir » wt sty 31, 2006 00:37
tylko wymiana tarczy cie ratuje
TAZ
Post autor: TAZ » wt sty 31, 2006 10:43
A póki co to przegoń auto na ślizgającej się tarczy, olej powinien się zesmażyć i na jakiś miesiąc będziesz miał spokój.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 31, 2006 19:18
dokładnie, przekatuj troszke sprzegło, jak złapie temparatury to moze sie wysmaży.....
A skad ten olej tam? uszczlniacz wału pewnie? ale domyslam sie ze juz wymieniles a teraz chcesz sprzeglo tylko uratowac...
czyś
Post autor: czyś » wt sty 31, 2006 20:50
Jak całe sprzęgło jest w miarę nowe (no, powiedzmy po max. 30-50 tys.), tj. poprzednio było wymieniane jako komplet (tarcza, docisk, łożysko), to zaryzykowałbym dobranie nowych okładzin do tarczy i przenitowanie ich. Np. Fomar robił okładziny, nawet da się jeździć na tym. Koszt ok. 50 zł, albo nową tarczę (ok. 200 zł), nie licząc wygrzebania sprzęgła na wierzch. Do tego umyć koło zamachowe i docisk i dałoby się spoko jeździć.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
