Problem z prdkosciomierzem
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pn wrz 06, 2010 19:47
Otóż tak jak w temacie mam problem z prędkościomierzem.Po gwałtownym odjęciu gazu prędkościomierz zaczyna głupiec spada prędkość a po chwili znowu wzrasta (widać to na załączonym filmiku)
http://w372.wrzuta.pl/film/2dRg9Mh2E4G/mah00854" onclick="window.open(this.href);return false;
Diagi
Post autor: Diagi » pn wrz 06, 2010 20:06
Czy są jakieś błędy w zegarach lub sterowniku silnika ?
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pn wrz 06, 2010 20:18
Diagi pisze:Czy są jakieś błędy w zegarach lub sterowniku silnika ?
jeszcze nie robiłem diagnozy Vagiem
PawelM
Post autor: PawelM » pt wrz 17, 2010 16:19
Cypis876, przerwana wiazka od impulsatora pod akumulatorem. Przerabialem to u siebie
SWAP 1.4 16v --> 1.9 TDI ASV 110KM
BLUE JAZZ
www.moto-poczesna.pl
FILIP_1988
Re: Problem z prdkosciomierzem
Post autor: FILIP_1988 » ndz wrz 19, 2010 22:03
Cypis876 pisze:
zrob diagnoze vagiem. U mnie bylo podobnie i bylo to wina impulsatora(czujnika predkosci).
adrian5138208xx
Post autor: adrian5138208xx » pt wrz 24, 2010 12:47
a ja robiłem diagnozę komputerem w warsztacie i nic nie pokazało.. tzn raz pokazało coś w rodzaju słaby sygnał do masy czy jakoś tak ;p
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
