Witam.
Kilka dni temu byłem u elektryka, gdyż szyba przednia od strony kierowcy nie chciała działać. Polutował to i owo w drzwiach i pod kierownicą.
Dzisiaj zauważyłem, że w tych drzwiach przy zamykaniu i otwieraniu centralnego z pilota coś syczy, jakby powietrze uchodziło... (zaobserwowałem to będąc wewnątrz autka).
Centralny się zamyka normalnie i to syczenie mi specjalnie nie przeszkadza, ale co jest nie tak? Czy ten gaz który syczy skończy się niebawem i powinienem jak najszybciej odwiedzić ponownie tego elektryka?!
"syczy" centralny zamek
lucek_master
Ten gaz to powietrze z pompki centralnego. Sprawdź sobie czy przy drzwiach przy których działał elektryk nie poluzował się wężyk z centralnego zamka (w gumie/przelotce między drzwiami a karoserią) lub czasem lutownicą nie zrobił w nim dziurki.
lucek_master
Ale to powietrze może się skończyć, czy jest na bieżąco pobierane z otoczenia???
W tej gumie są właśnie przewody które wlutował elektryk i okręcił taśmą. Dokąd prowadzi ten wężyk ( w drzwiach wiem ale we wnętrzu autka)?
- Paweł Marek
nie skończy się gaz, pompka która jest w bagażniku tłoczy lub zasysa powietrze do wężyków z zewnątrz. Wężyk idzie w dół w słupku i koło progu w tył do bagażnika, pod tylną prawą lampę. Nie musisz się tym interesowac gdzie idzie, masz uszczelnić nieszczelność w wężyku tam gdzie syczy, najpewniej we wtyczce od kabli - tam weżyk z drzwi jest połączony z wezykiem z wewnątrz za pomocą kawałka rurki gumowej, trzeba ostrożnie rozkręcić złącze wielowtykowe, a potem jeszcze ostrożniej je skrecić - po odkręceniu zobaczysz o co biega
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
