Ten plastik trzeba jakoś rozwalić,bo to jest fabryczne zabezpieczenie i nie da się tego ot tak rozkręcić.
Zdaje się,że tam jest także immobilizer
Próbowałeś przysłuchiwać się,czy ten zawór cyka po przekręceniu kluczyka?
Wziąć młotek i wypierniczyć go,bo przez niego są często kłopoty...robik557 pisze:Tylko jak mam sprawdzić czy to immobilizer?
Nie ma co się bawić w subtelne rozwiązania ,bo immobilaizer to żadne zabezpieczenie ,a sprawia kłopoty tylko właścicielowi ,więc Michaś 1977 dobrze ci radzi wywalić dziadostworobik557 pisze:Michaś_1977 widzę że lubisz radykalne rozwiązania. Chętnie zobaczę rezultaty tej młotkowej pracyAle może jednak są jakieś bardziej subtelne rozwiązania...?
Szybkorobik557 pisze:A jak się wymontowuje w tym modelu golfa immobilizer?
Rozrusznik już odmawia posłuszeństwa.Przegrzewa się i robi się w nim zwarcie,dlatego wszystko świruje z licznikiem włącznie.robik557 pisze:golf z 20 sekunt pokręci z werwą a potem zasilanie w aucie siada
Po odsunięciu go trzeba po prostu odkręcić kabel od zaworu,czyli 1 nakrętkę,tylko nie wiem po co chcesz zakładać ponownie to cholerstwo.robik557 pisze:jak to immo jest połączone z samym zaworem?
