gaznik Pierburg 2ee
endriu78
gaznik Pierburg 2ee
Post autor: endriu78 » pn sty 30, 2006 18:07
mam golfa 2 1,6 Benzyna Gaz z gaznikiem Eco-tec wspomagany elektronika prawdopodobnie Pierburg 2ee. mam taki problem ze auto nie chce jezdzic na benzynie na wyższych obrotach, odpalanie na benzynie i jazda na gazie jest OK. Mam pewne podejzenia ze jest cos z gaznikiem poniewaz cos tam brzeczy az rozładowało mi akumulator. Prosze o pomoc.
endriu
golfir
Post autor: golfir » wt sty 31, 2006 00:41
podejrzewam ze padnieta sonda.
endriu78
Post autor: endriu78 » wt sty 31, 2006 09:06
dzieki ale sonde juz wymieniłem i nic nie pomogło
[ Dodano: Wto Sty 31, 2006 11:12 ]
czy naprawde nik nie wie jak mi pomoc :niewiem:
endriu
fibolek
Post autor: fibolek » wt sty 31, 2006 12:40
Jest to ciężki gaźnik i sprawia wiele kłopotów.Przez tą j****ą elektronikę.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » wt sty 31, 2006 13:12
To, ze cos w tym gazniku "brzeczy" jest normalne. To brzeczenie pochodzi od silniczka krokowego ktory na włączonym zaplonie caly czas porusza przepustnica powietrza.
Poszukaj moich poprzednich postow- w ktoryms z nich jest zdjecie tego gaznika i zaznaczony ten brzeczocy element.
Tak wiec diagnozuja usterke, raczej nie zwracaj uwagi na to brzeczenie.
Dziadoo.
endriu78
Post autor: endriu78 » wt sty 31, 2006 15:39
ale dlaczego nie chce jechac na benzynie bo jak dodam gazu to sie dławi i przerywa
endriu
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Re: gaznik Pierburg 2ee
Post autor: igor002 » wt sty 31, 2006 16:07
endriu78 pisze:mam golfa 2 1,6 Benzyna Gaz z gaznikiem Eco-tec wspomagany elektronika prawdopodobnie Pierburg 2ee. mam taki problem ze auto nie chce jezdzic na benzynie na wyższych obrotach, odpalanie na benzynie i jazda na gazie jest OK. Mam pewne podejzenia ze jest cos z gaznikiem poniewaz cos tam brzeczy az rozładowało mi akumulator. Prosze o pomoc.
gdzie administracja??
bo pana
endriu78 trzeba nauczyć korzystania z forum bo jest nowy!!
Użyj szukaj a bedziesz wiedział wszystko o tym silniku!!!!!
Co do brzęczenia to ma brzęczeć, bo pak przekręcisz kluczyk tak ze kontrolki sie zapalą to ma brzęczek i chwile po zgaszeniu też.
podłącz amperomierz w szereg od aku i sprawdz ile ci bierze na postoju jak ci sie rozłodowywuje albo wymien aku, albo moze tak ma być bo nieumiesz go naładować albo jest stary albo mróz go dopadł.
Co do dławienia to odepnij sonde i zobacz czy jest tak samo?
Spróbuj go zresetować, moze chociaż to pomoże.
Mk3 GTI 16V ABF
HAWK
Post autor: HAWK » ndz lut 05, 2006 14:57
kolo sprawdz w gazniku przepływomież ja to miałem własnie i podobne objawy u mnie silnik pracował na benzynce dopiero jak sie rozgrzał a na gazie było oki więć podejżewam że to własnie przepływomież w gazniku mam ten sam gaznik i długo sie bujałem zanim mi namierzono te częsć !!!!!!!!!pozdrawiam :okej:
speed_k
Post autor: speed_k » ndz lut 05, 2006 15:03
A może to jest coś innego niż silnik krokowy i sonda? moim zdaniem jest to coś związanego albo z dyszami, pompką paliwa lub tez przewodami no ewentualnie escze smokiem w zbiorniku baku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
