Witam,
W swoim Golfie (1.9 TDI ASZ 2002r.) zauważyłem, że przy wciśniętym sprzęgle słychać dziwny delikatny dźwięk. Nie jest on głośny ani metaliczny, po prostu jakby różni się od tego, który silnik wydaje z puszczonym sprzęgłem. Słychać go tylko wtedy gdy sprzęgło jest wciśnięte (mniej więcej od połowy, tak jak chwyta normalnie). Dodam, że nie wiem jak wcześniej ono pracowało bo od tygodnia jestem posiadaczem tego autka. Nie brzmi to niepokojąco, lecz zastanawia mnie co to może być. Dodam, że wsteczny często ciężko wchodzi - bez zgrzytów, ale czuć opory, czasem trzeba puścić i wdusić drugi raz sprzęgło i wtedy wskakuje. Z jedynka czasem jest lekki problem, ale też takie opory tylko, bez zgrzytów itp. Zauważyłem, że czasem na 5-tke mi trudno wbić go, ale to może przez jej położenie jeszcze się nie wprawiłem we wrzucanie.
Sprzęgło się nie ślizga, nic nie szarpie itp. Jeszcze przy puszczaniu słychać pracę mechanizmu (takie skrzypienie), ale nie wiem jak to jest z dwumasem, bo nigdy nie miałem takiego. Nie mam nawet do kogo porównać.
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi co może być tego przyczyną, czy może jest to normalne?
Pozdrawiam,
Andrzej
Sprzęgło - wciśnięty pedał - dźwięk
- wariat12233
Re: Sprzęgło - wciśnięty pedał - dźwięk
Dzięki za odpowiedź.
Z tego co czytałem, najlepiej od razu wymieniać wszystko?
Jakie to są koszty? Jakie sprzęgło najlepiej kupić i co wchodzi w skład kompletu?
Ile mniej więcej mogę jeszcze jeździć na takim padającym łożysku? Przyznam, że w tym miesiącu to i tak wydatków mam w brud i bym to odłożył, ale nie wiem ile mogę. Jeżdzę z 1500 km miesięcznie.
- wariat12233
jeśli to jest łożysko to nikt ci nie powie ile jeszcze wytrzyma, bez sciągania skrzyni sie nie obejdzie a wtedy to już lepiej wymienić tarcze, docisk i ocenić dwumas o ile taki masz (tego nie wiem)
musiał by ktoś kto w tym siedzi na codzień sie wypowiedzeć
spawacz
Lozysko moze byc, ale to raczej naciagniete sprezyny w 2 masie.
- trzeci5
Witam jeśli taki obiaw jest tylko przy wciśniętym sprzęgle to ja bym stawiał na łożysko oporowe,a koszt wymiany sprzęgła może być zależny od części jakich użyjesz.Ja ostatnio wymieniałem u siebie sprzęgło w AJM i założyłem tarcze ,docisk i wysprzęglik SACHS ale od scharana bo zależało mi na mocniejszym sprzęgle i zapłaciłem 800PLN za nie ,pozdro.
