MFA w silniku abs
- proinstalnet
MFA w silniku abs
Panowie pomozcie bo juz chyba glupi jestem. W swoim golfiku mam wszystko co potrzeba instalacja do mfa fabrycznie siedziała juz w aucie. Kuopilem licznik manetke gniazdo do manetki siedzialo juz pod kierownica czyli tak mi sie wydaje ze instalacja jest. i tu pojawia sie problem licznik od golfa 3 93r manetka mfa od vento 94r i nie dziala tzn licznik pracuje ale funkcji MFA przełaczac nie moge. To ze sterowania tylna wycieraczka nie mam to przeboleje przeloze sama dzwignie manetki do swojego gniazda starego i powinno dzialac a moze sie myle
- Paweł Marek
MFA w silniku abs
Nie rozumiem jak to możliwe że miałeś fabrycznie instalację do MFA a dokupywałeś manetkę, o co w tym chodzi, czy ktoś wcześniej zmienił manetkę na taką bez MFA? A może jednak ktoś zaczął dokładać MFA i mu nie wyszło? Sprawdzałeś czy sa wszystkie czujniki do MFA?
- proinstalnet
MFA w silniku abs
nie no wlasnie mialem oryginalnie przyklejona do stacyjki kostke taka brazowa od mfa a mfa nie bylo. moge powiedziec ze jestm pewny na milion procent ze nikt nie kombinowal przy nim bo autko od nowosci jest w rodzinie. Czujnikow nie ma zadnych o to wlasnie chodzi kostka do manetki jest ale mfa nie dziala licznik z mfa kupilem manetke kupilem zaczynam montowac a tu wszystko jest. Nastawiony bylem na kladzenie przewodow a jednak bylem mile zaskoczony. Kurcze kostka brazowa zakonczona zielona wchodzi do skrzynki bezpiecznikow licznik z mfa wsadzony przekrecam zaplon naciskam na przycisk mfa a tu nic nie reaguje kurde jestem strasznie zawiedziony moze cos pomylilem pomocy
Ostatnio zmieniony ndz wrz 05, 2010 18:09 przez proinstalnet, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
MFA w silniku abs
jeśli niema czujnika temperatury w kratce pod prawym migaczem, jeśli nie ma czujnika temperatury oleju dla MFA na podstawce filtra to w aucie nie było fabrycznie MFA, a to że akurat masz do niego wiązkę to pewnie rozrzutność wolkswagena. Sam licznik nie starczy i manetka, potrzebne są 2 czujniki i ich podpięcie - porady znajdziesz. Skoro masz już licznik manetkę i wiązkę, to zostały czujniki do zakupu.proinstalnet pisze:Czujnikow nie ma zadnych
- proinstalnet
MFA w silniku abs
no ok rozumiem ale to dlaczego licznik nie reaguje na klikanie przyciskiem mfa ? kumpel nie ma czujnikow a spalanie i predkosc srednia mu pokazuje tzn reaguje na manetke a u mnie niestety nie i nie wiem co jest przyczyna. za te wszystkie porady jestem ogromnie wdzieczny dla tego ale czy nie powinno byc tak ze jesli nie mam czujnikow to przy funkcji np temp oleju powinno byc znak " --- " ??
- Paweł Marek
MFA w silniku abs
no ale nie wiemy czy istnieje połączenie do sterownika silnika, czy w ogóle ta wiązka jest z drugiej strony wpięta gdzie powinna, szczegółowo nie pomogę, ale są porady, ze schematem dasz radę, ale trzeba będzie zajrzeć za skrzynkę bezpieczników
- Lukasz_mk2
MFA w silniku abs
bo może też nie masz wiązki od licznika z wersji od mfa
w dziale FAQ na forum znajdziesz co potrzeba, aby w ABS'ie zamontować mfa - porównaj co masz, a czego Ci brakuje i do dzieła
Ostatnio zmieniony ndz wrz 05, 2010 18:35 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- proinstalnet
MFA w silniku abs
rozumem. przewod wpiety jest w sterownik w 27 pin.Kostka zielona wiazki manetki tez wpieta z skrzynke bezpiecznikow obok dwóch niebieskich gdzie indziej sie nie da ( bylo wpiete fabrycznie) eh poddaje sie normalnie
- Lukasz_mk2
MFA w silniku abs
wiązka licznika z mfa a bez mfa się różni
nie ma się co poddawać bo tam zadnych cudów nie ma - wiem bo sam zakładałem mfa u siebie
- proinstalnet
- Lukasz_mk2
MFA w silniku abs
poniżej masz linka przestudiuj go dobrze i może dojdziesz do tego co jest nie tak, niestety ja kupiłem wiązkę od licznika z wersją z MFA więc nie wiem dokładnie który pin z licznika do czego idzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=186539
- proinstalnet
MFA w silniku abs
kolego ja ten post czytalem wszystkie 13 stron milion razy. i dalej nie kumam o co chodzi ten fioletowo bialy idzie w komore silnika razem na jednej wtyczce z zielono pomaranczowym chyba wiec jest to chyba wiazka mfa
- Lukasz_mk2
MFA w silniku abs
stary to niestety Ci nie pomogę, moim zdaniem jak masz wszystko jak na powyższej poradzie to MUSI DZIAŁAĆ!! Wiele osób zakładało mfa z tej porady i im działa. Sprawdź może jeszcze licznik - najlepiej podmień na taki który wiesz że działa na 100%, a jak nie licznik to manetkę do mfa. Coś musi być niesprawne jak mfa nie działa, a wszystko jak mówisz masz podłączone jak w w/w poradzie
- proinstalnet
MFA w silniku abs
kurde no masakra a jest jakis sposob zeby pominac manetke i sprawdzic czy funkcje sie zmieniaja?? bo licznik na bank sprawny
