termostat mk 3??
smok0007
termostat mk 3??
Post autor: smok0007 » sob wrz 04, 2010 16:37
witam mam pytanie gdzie znajduje sie dokladnie termostat w golfie mk3 1,9 D, i jak sprawdzic czy dziala powiem ze samochod nagrzewa mi sie do 90 C po przejechanie ok 10 km w miescie i sie "zatrzymuje" rowno na 90 C ale ostatnio tez zauwazylem spadek plynu chlodniczego i wieksze spalanie ropy, pomoze ktos?? Gdzie ejst termostat i jak go sprawdzic i czy te usterki ktore opisalem wyzej miaja jakis zwiazek np z zesputym termostatem..? z gory dziekuje za info
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
termostat mk 3??
Post autor: wojtas4589 » sob wrz 04, 2010 16:50
Ubytek płynu nie ma nic wspólnego z termostatem. Sprawdź czy nie cieknie na wężach, na króćcu przy bloku silnika, czy nie cieknie w środku auta z nagrzewnicy lub z chłodnicy. Jeśli wszystko szczelne to pozostaje już tylko uszczelka pod głowicą ale to już najgorsza opcja z możliwych.
Dużo Ci ubywa tego płynu?
smok0007
termostat mk 3??
Post autor: smok0007 » sob wrz 04, 2010 16:57
raz mialem tak ze ok szklanki mialem ponizej stanu ok 3-5cm dolalem do gornej kreski i po ok miesiacu widze ze jest ok dolnego stanu czyli troche powyzje dolnej kreski, ale najbardziej chodzi mi o to gdzie jest ten termostat i czemu nie wlacza mi sie wentylator przy 90 C
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
termostat mk 3??
Post autor: wojtas4589 » sob wrz 04, 2010 17:02
Z tego co piszesz to termostat masz sprawny, wiec po co chcesz go wymieniać. Wentylator sie nie włącza bo nie ma takiej potrzeby. Przegoń auto troche żeby sie zagrzało wiecej i wtedy włączy sie wentylator.
smok0007
termostat mk 3??
Post autor: smok0007 » sob wrz 04, 2010 17:15
aha ok bo czytalem gdzies na innym watku ze wentylator powinien sie wlaczyc 1-szy bieg przy ok 87 a drugo ok 100
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
termostat mk 3??
Post autor: wojtas4589 » sob wrz 04, 2010 17:21
Wszystko jest dobrze nic nie ruszaj. Wentylator sie załącza od czujnika w chłodnicy a tam o kilka stopni może sie temperatura różnić od wskazań na desce które są wskazywane przez czujnik który jest w silniku (dokładnie nie wiem gdzie on u Ciebie siedzi). Temperatura 90 jest najlepsza jaką można sobie wymarzyć, po prostu w sam raz.
smok0007
termostat mk 3??
Post autor: smok0007 » sob wrz 04, 2010 17:36
aha oki dziekuje za informacje ;) zycze milego sobotniego popoludnia ;)
Paweł NPI
Re: termostat mk 3??
Post autor: Paweł NPI » ndz wrz 05, 2010 09:39
smok0007 pisze:aha ok bo czytalem gdzies na innym watku ze wentylator powinien sie wlaczyc 1-szy bieg przy ok 87 a drugo ok 100
Dla jasności to termostat się otwiera przy ok 87C. Jeśli chcesz sprawdzić czy jest sprawny to dotknij dolny wąż od chłodnicy tak przy ok 70C jak będzie ciepły to termostat do wymiany. Ale z tego co ty piszesz to jest wszystko jak najbardziej ok. Co do wiatraka to zależnie czy masz dwubiegowy czy jednobiegowy to załącza się przy różnych temp. Ale z regóły między 95-98C.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
