aha bym zapomniał, moje autko to Golf 3
Słaba dmuchawa
Słaba dmuchawa
Witam, mam taki problem a mianowicie chodzi o dmuchawę. Sama dmuchawa wygląda na sprawną chociaż nic nie mogę wykluczać stąd ten tytuł. Chodzi o to że bardzo słabo wieje powietrze z wylotów tak jak by dmuchawa była słaba ale wydaje mi się że ona działa poprawnie tylko powietrze gdzieś się zatrzymuje. Słyszałem kiedyś że w niektórych autach są ponoć jakieś filtry gdzieś żeby ktoś np. nie oberwał liściem w twarz czy czymś podobnym
chciałem się dowiedzieć czy to prawda i czy to może być przyczyna mojego problemu a jeżeli tak to gdzie się on znajduje i jak go wyczyścić? Dzięki z góry za pomoc.
Słaba dmuchawa
filtr pyłkowy , znajduje się na podszybiu po stronie pasażera , musisz zdjąć wycieraczkę i plastik podszybia , tam jest filtr , jego się nie czyści , jego się wymienia
Słaba dmuchawa
oczywiście że może , ale zobacz jak dmucha na obiegu zamkniętym , jeśli lepiej , to na pewno filtr
Słaba dmuchawa
kurde mam to auto od 2 tydni i zastanawiam sie wlasnie jak wlącza się tam obieg zamkniety
wczesniej mialem forda i hyundaia i bez problemu bylo jasne gdzie on sie znajduje ale tutaj nie widze nic takiego, czy jest mozliwe ze w moim golfie tego niema? no moze jestem slepy hehe a czy stalo by sie cos zlego jak bym jezdzil bez tego filtra?
Słaba dmuchawa
masz w tym aucie klimę ? jeśli tak , to obieg zamknięty włacza się klawiszem , jeśli nie masz klimy , to włączasz pokrętłem od włączania dmuchawy , przekręcasz go poza zero , do oporu , tylko to jest taki pseudo obieg zamknięty , raczej odcięcie napływu powietrza z zewnątrz
Słaba dmuchawa
aaa to tak nie sprawdzałem a klimy nie mam niestety. Nie wiem czemu ale nie podświetla mi teraz właśnie tych pokręteł i przełączników od ciepłego powietrza i kierunku nawiewu a z kolei np. liczniki i przełączniki od świateł podświetla, wiem że to nie ten dział ale jak by ktoś miał jakiś pomysł to skorzystam chętnie
Endrju_Gdansk
Re: Słaba dmuchawa
Wymień żarówkę pod pokrętłamigreg0666 pisze:aaa to tak nie sprawdzałem a klimy nie mam niestety. Nie wiem czemu ale nie podświetla mi teraz właśnie tych pokręteł i przełączników od ciepłego powietrza i kierunku nawiewu a z kolei np. liczniki i przełączniki od świateł podświetla, wiem że to nie ten dział ale jak by ktoś miał jakiś pomysł to skorzystam chętnie
Co do dmuchawy to jak pisał Fazi - filtr pod podszybiem. Jeśli nie pomoże to za dmuchawą jest zapadka która blokuje dopływ powietrza jeżeli pokrętło jest w pozycji 0. Czasami np. urwie się cięgło i zapadka się nie otwiera po ustawieniu pokrętła w inną pozycję - i dmuchawa dmucha ale nie ma gdzie.
