Simering między silnikiem a skrzynią
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw wrz 02, 2010 20:35
Mam taki problem z samochodem Cordoba z 97 rok .
ubywa olej - wszędzie jest
Wydaje mi się że to rozszczelnienie miedzy silnikiem a skrzynią http://allegro.pl/silnik-seat-toledo-go ... 97467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest taki silnik.
Żeby to naprawić trzeba zdejmować przeguby z obu stron czy da się rozdzielić skrzynię od silnika bez zdejmowania przegubów ?
Robił ktoś taką operację ? na co tam zwrócić uwagę?
Pytam bo różne rzeczy robiłem ale skrzyni w dół nie targałem niestety .......
Tam chyba simering jest i on popuścił
Z góry dzięki za odpowiedzi.
nie ma
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 02, 2010 20:52
Jak nie odkręcisz przegubów to nie zsuniesz skrzyni, więc trzeba.
A ten olej to ubywa Ci ze skrzyni czy z silnika?
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw wrz 02, 2010 21:31
on ubywa z silnika i to dużo i zapryskany jest cały silnik
nie ma
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 02, 2010 23:07
nie sciagasz przegubow tylko wyciaga sie cale polosie. Zaslepia sie otwory w skrzyni specjalnymi plytkami by brud sie nie dostal i olej nie wyciekal. Sciagasz skrzynie,zamach ze przeglem, wycisk i masz juz dojscie do symeringu na bloku.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw wrz 02, 2010 23:12
Dzięki tak myślałem że silnika nie muszę wyciągać
Jedyne co kombinuję to aby jedną półoś odkręcić tą od strony pasażera a tą od kierowcy zostawić a odkręcić wahacz i sworzeń w ten sposób całość odejdzie razem ze skrzynią na jakieś 10 może 20 cm
Na razie czytam manuale na ten temat jak zrobię naprawę w przyszłym tygodniu postaram się wpisać w dziale faq z fotorelacją bo takiej chyba nie ma jeszcze.
nie ma
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt wrz 03, 2010 09:09
wesol pisze:nie sciagasz przegubow tylko wyciaga sie cale polosie
nie łap mnie za słówka kolego, jak nie odkręcisz przegubów to jak wyjmiesz półośki, czy ja pisałem żeby zbijać przegub z półośki :jezor:
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt wrz 03, 2010 09:16
jedną półoś na pewno musi się wyjąć ale czy drugą na pewno to się zobaczy w praniu może wystarczy odkręcić wahacz
sworzeń i gałkę - amortyzator tylko na na górnym mocowaniu ma dość duże pole manewru. Trochę się lekam tej całej operacji no ale ludzie wszystko robią. Robiłem już różne rzeczy od wymiany łożysk pasków elektroniki , klocków tarcz bebnów ale skrzyni nie zdzierałem nigdy .:(
nie ma
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt wrz 03, 2010 09:31
Ja wczoraj zacząłem wstawiać u siebie drugą skrzynie wiec napewno musisz odkręcic przegub z prawej strony i z lewej. Z tym że ta prawa półoś w niczym Ci nie będzie przeszkadzać bo skrzynie ściagasz w druga strone a półośka sobie zostaje na swoim miejscu. Z lewa półośką jest już goszej bo blokuje nam skrzynie i nie mozna jej pociagnać w bok. Mozesz próbować podniesć silnik troche do góry wtedy moze półośka pójdzie w bok bez odkręcania sworznia ( mi sie tak wczoraj udało) jeśli jednak nie dasz rady tak zrobić to będziesz musiał odkręcić sworzeń i odchylić piaste w bok.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264471" onclick="window.open(this.href);return false;
Jessy
Post autor: Jessy » ndz wrz 05, 2010 10:34
cordoba_2004, Ale modzisz :lol: odkręć obydwa przeguby wewnętrzne, szkoda ci 5 min poświecić zęby odkręcić 6 śrub na przegub?? a tak będziesz się mordował przy wyciąganiu skrzyni, Widzę że niektórzy lubią się dodatkowo męczyć przy takich banalnych robotach, skoro tak to droga wolna...
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 05, 2010 12:10
Dla ułatwienia dodam,że lewej półosi wbrew pozorom,wcale nie trzeba odkręcać od piasty i wyjmować.Należy ją odkręcić od skrzyni,następnie zwrotnicę zdjąć ze sworznia i odsunąć w bok,a półoś ku przodowi auta.Nie będzie przeszkadzać :bajer:
Wróć do „Mechanika”
