witam
chciałbym wymienić sprężyny w golfie 3 1.6 AFT 1997 aby go podnieść. chciałbym się kogoś zapytać czy jak wymienię same sprężyny np. KAYABA RC5070 z tyłu i KAYABA RA3773 z przodu to czy to wystarczy, czy trzeba by było sprężyny z np jakiegoś kombi?. aktualnie tylna opona zachodzi ok. 3 cm pod nadkole. zawieszenie ma fabryczne nie było nic kombinowane z obniżaniem. postaram się do jutra zamieścić zdjęcia.
[MK3 podniesienie zawieszenia]
lukasz_karas
PaulAdmin
Nie ma takiej mozliwości, że opona na fabrycznym zawiasie chowa się w nadkolu, chyba, że masz jakis gigantyczny profil opony.
chyba ze masz zużyte sprężyny, to jest opcja taka. Obejrzyj sprężyne i zwróc uwage na to czy jest zwój przy zwoju zlaczony
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
PaulAdmin
KiLLerXX, musiałby wcześniej chyba robić za dostawczaka, ja dopiero wyrzuciłem ori sprężyny ale stał jak szczudłach.
