Zamiana Turbo z ARL na ASZ
pszczolek
Post autor: pszczolek » czw wrz 02, 2010 07:26
Niestety turbo od ARL w moim golfie V 1.9 TDI jest na 99% uszkodzone.
Załącza sie dopiero od 2500-3000obr.
Po wymianie kompletnego sprzęgla od g60 i koła jednomasowego zastanawiam sie czy bedzie mozliwosc zalozenia słabszej turbiny od ASZ na dotychczasowym sofcie do ktorej mam teraz dostep w dobrej kwocie.
Czy wszystkie mocowania są identyczne jak w ARL?
Czekam na odpowiedz ;)
arwam
Post autor: arwam » sob wrz 04, 2010 20:46
a jakie masz teraz ciśnienie zadane?
jeśli nie więcej niż 1,5 to spróbowałbym założyć od ASZ pod warunkiem że gazu do spodu używasz raczej dość żadko i tylko przez chwilę a nie cały czas but w podłodze.
Wróć do „TDI”
