Wyciek wody znad pedału sprzęgła w deszczu
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » śr wrz 01, 2010 19:37
Mam problem odnośnie tego jak jadę w deszczu (dość intensywnym) to co jakis czas znad pdału sprzęgła wylewa się prosto na lewą nogę porcja wody !!
Od czego to może być ?? co mam sprawdzić ??
Proszę o pomoc
Markoś
Post autor: Markoś » pt wrz 03, 2010 19:22
Dołączam się do pytania, u mnie też jest woda ;/
Markoś :)
greg0666
Post autor: greg0666 » sob wrz 04, 2010 12:12
zaglądałeś dobrze pod maskę? ja bym zaczął od sprawdzenia czy pierwotnie na tym pedale nie było czasem jakiejś gumowej nakładki czy uszczelki od strony silnika ponieważ wątpię aby pedał przechodził poprostu przez prostokątny otwór w blasze bez żadnej osłony. Ja miałem podobny problem w fordzie ale przy drążku kierowniczym była guma a kiedy wypadła dopiero zobaczyłem że po otwarciu okna robił mi się przeciąg od nóg, sprawdź czy masz tak samo jeżeli nie to może poprostu się coś poluzowało. Pozdro.
tylny
Post autor: tylny » sob wrz 04, 2010 17:00
bogas88, to że akurat kapie znad pedału sprzęgła oznacza, że woda stoi w gąbkowej okładzinie półki pod kierownicą. Odkręć ją i zobaczysz, ze całość jest nasiąknięta. Ale to nie jest ważne. Woda tam dostaje się prawdopodobnie spod uszczelki przedniej szyby w lewym rogu pod szybą - zatkane otworki odpływowe pod uszczelką(nawet jeżeli są drożne to i tak przy bardzo intensywnym deszczu będzie ciekło, uważam, ze te otworki są za małe i nie odbierają wystarczającej ilości wody.
Swoją drogą o powodzi w mk2 było już sporo napisane, poszukaj i dowiesz się wielu ciekawych rzeczy.
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz wrz 05, 2010 20:28
kolego sprawdź wejcie linki od otwierania maski
na podszybiu obok mechanizmu wycieraczek linka powinna być w szczelnej gumowej osłonie
u mnie w mk3 nie było tej osłonki i podczas deszczu lub mycia dostawało się sporo wody
Kitowy13
Post autor: Kitowy13 » pn paź 11, 2010 12:36
miałem taki sam problem i okazało się ze mam kanaliki przytkane na podszybiu koło mechanizmu od wycieraczek przetkałem je i od tamtej pory spokój
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn paź 11, 2010 16:42
widzę panowie że macie dużo opcji :D
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw paź 14, 2010 15:01
czarnybrat, opcji jest duzo wiecej u mnie np przegnite było na dole podszybie objawy dokladnie takie same czyli woda na gabce pod bezpiecznikami i potem kap kap po bucie:)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
