16 cali w golfie III tdi
calvin77
Post autor: calvin77 » czw gru 16, 2004 20:39
chce zalozyc na przod felgi 16cali , 7,5 cala szerokie et 35 z oponami 205. zastanawiam sie tylko czy nie beda obcieraly od wewnetrznej strony. czy ktos ma takie zalozone?
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw gru 16, 2004 22:19
Jeśli nie masz obniżowego zawieszenia powinno być ok, nie podałeś tylko profilu opony.... 45?
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
cobra333
Post autor: cobra333 » pt gru 17, 2004 05:55
jezeli 16 205 profil 45 to spoko jak wyższy to moga być problemy tylko przy obnizonym zawieszeniu
MORE POWER
calvin77
Post autor: calvin77 » pt gru 17, 2004 13:42
tak wlasnie, profil opony ma byc 45. jesli mowicie, ze takie kola wejda, to bede spal spokojnie, DZIEKI
hans
Post autor: hans » pt gru 17, 2004 13:47
e tam takiego kondona na fele 7,5 cala nie pakuj.... max to 195/45/16 ... a jak bys mial 195/40 to jestes mistrz!
Psss.. psss...
calvin77
Post autor: calvin77 » pt gru 17, 2004 21:12
195/45/16 juz mialem - szkoda zawieszenia na polskie drogi. w zanadrzu mam 17 cali i 205/40/17:)
Obzik
Post autor: Obzik » ndz gru 19, 2004 16:10
Siema mała sugestia chyba że wiesz i nic ci tinie robi. Fabrycznie golf wychodził na 13 R 70 więc powinno 16 R 40 wtedy będziesz miał poprawny index prędkości. Pozdrawiam
Obzik
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 19, 2004 17:14
Obzik pisze:Siema mała sugestia chyba że wiesz i nic ci tinie robi. Fabrycznie golf wychodził na 13 R 70 więc powinno 16 R 40 wtedy będziesz miał poprawny index prędkości. Pozdrawiam
Nie widziałem jeszcze TDi na trzynastkach. Nawet MK2 diesel miał czternastki.
calvin77
Post autor: calvin77 » ndz gru 19, 2004 18:11
w moim tdi w standarcie mam 185/60/14, rozmiar 205/45/16 bedzie troche przeklamywal, ale bardzo niewiele, sprawdzalem na http://www.opony.com
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 19, 2004 18:23
Ja w MK1 cteż mam jeszcze szesnastki. Przód pasowało by troszeczke poszerzyć, a na tył wchodzą bez problemu. Pisze jeszcze bo chce je sprzedać. Jak mi się nie uda to zostają.
calvin77
Post autor: calvin77 » ndz gru 19, 2004 20:31
taz pisze:Ja w MK1 cteż mam jeszcze szesnastki. Przód pasowało by troszeczke poszerzyć, a na tył wchodzą bez problemu. Pisze jeszcze bo chce je sprzedać. Jak mi się nie uda to zostają.
a jakie et masz w swoich felgach?
TAZ
Post autor: TAZ » pn gru 20, 2004 13:24
ET 35
calvin77
Post autor: calvin77 » pn gru 20, 2004 17:39
rozmiar taki jak moj i jesli nie tra u ciebie, to u mnie tez nie powinny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
