Mam poważny problem.Niedawnomiałem robioną głowicę ( padł rozrząd i konieczna była wymiana zaworów ).
po złożeniu silnika jeżdziłem 3 dni.
I w tedy sie zaczeło,objaw jest taki że jest brak ciśnienia oleju w silniku ( głośna praca popychaczy hudraulicznych ) a do tego wszystkiego olej silnikowy wylatuje przez bagnet z siłą pompy strażackiej .
olej który wylatuje jest pomieszany z benzyną (zapach benzyny jest bardzo wyrażny )
proszę o porady może ktoś miał już taki przypadek PZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJE
PROBLEM Z SILNIKIEM 1.3 PEŁEN WTRYSK MK2 88R
Takiego dokladnie przypatku to niemialem,ale podobny.Zamarzla mi odma i wywalilo mi olej przez miarke.A co do twojego przypatku to moze uszczelke wklejona na jakis silikon i zatkal sie kanal od oleju,lub zostala zle dokrecona glowica,lub wszczelka byla jakas podruba i sie rozpadla.Przyczyn moze byc wiela,ale djagnoza jedna,sprwdzic cisnienie oleju,pompe oleju i jak sie nic niepojawi to zdjac glowice ponownie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
