Golf 1,9 D , silnik 1Y, wtryski a własciwie jeden !!!
zloty60
Post autor: zloty60 » ndz sty 29, 2006 23:22
Witam.Chcialbym zaznaczyc ze uzyłem opcji szukaj i nie znalazlem interesujacego mnie postu.
Mam taki problem.Ostatnio zauazylem ze przy jednym wtrysku w miejscu gdzie (wtrysk schodzi sie z silnikiem) tak to nazwe, gromadzi sie taka czarna maź podobna do lepiku z papy uzywanej do krycia dachow.Gdy silnik jest cieply maz jest jak guma a gdy zimny to sie kruszy.Ilekroc to wyczyszcze znow sie gromadzi.Wykluczam slabe przykrecenie wtrysku gdyz to czarne cos nie wystepuje dookoła trysku tylko ma gdzies z 1,5 cm.Taki klusek.Czy to jakies mikropekniecie ktore powoduje ze paliwo "sadzi" w tym miejscu i pod wplywem ciepla sie zmienia w takie cos? Zaznaczam ze wtrysk ten jak i reszta sa suche i nie ociekaja paliwem.Czy to parafina tak sie "smazy" w tym miejscu.Choc przy reszcie tryskow nie robi sie nic takiego.Jezdze na normalnym paliwie.
Czy ktorys z kolegow spotkał sie z czyms takim w dieslu?
vorlog
Post autor: vorlog » pn sty 30, 2006 01:35
Witam.
Wypadało by wymienić podkładkę termiczną (2 zł) i dokręcić wtryskiwacz (pewnie z 10 zł), koniecznie kluczem dynamometrycznym.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn sty 30, 2006 09:32
to moze byc z gumowych wezy powrotu paliwa! jak jakas podróba załozona to moze sie rozpuszczac troche sprawdz je i ewentualniue wymien
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn sty 30, 2006 12:23
U mnie nie było przy wtryskach żadnych podkładek termicznych są wkręcone i jakoś wszysto hula. Wtryski kręcone bez użycia klucza i jakoś chodzą prawidłowo. Więc zastanawiam czy do czegoś jest klucz dynamometryczny potrzebny, i czy w serwisach przy takiej czynności z niego korzystają? -pytanie retoryczne.
zloty60
Post autor: zloty60 » pn sty 30, 2006 23:33
Witam.
Wymienilem dzis ta podlkadke i dokladnie oczyscilem gwint wtrysku i ten w silniku.Nazbieralo sie tam tego sporo.Zobaczymy czy sie to znow zrobi jak troche pojezdze.Odpisze za kilka dni.A tymczasem dzieki.
Wezyki od nadmiaru sa ok zreszta niedawno wymienialem.
vorlog
Post autor: vorlog » pn sty 30, 2006 23:45
ryba_71 pisze:U mnie nie było przy wtryskach żadnych podkładek termicznych są wkręcone i jakoś wszysto hula. Wtryski kręcone bez użycia klucza i jakoś chodzą prawidłowo. Więc zastanawiam czy do czegoś jest klucz dynamometryczny potrzebny, i czy w serwisach przy takiej czynności z niego korzystają? -pytanie retoryczne.
Włosy się jeżą... Istnieje coś takiego jak instrukcja serwisowa, są na rynku książki, dotyczące napraw silników Diesla...
Tylko nie mów, że to Ci robił mechanik :panna:
V.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt sty 31, 2006 08:57
Robił to mechanik i nie widziałem aby zakładał na wtryski podkładkiprzy ich wkręcaniu
zloty60
Post autor: zloty60 » pt lut 03, 2006 00:11
Witam.No smigam juz pare dni i z tym wtryskiem jest ok.Pomogla zmiana podlkadki.Dzieki wam.Temat uwazam za zakończony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 205 gości
