problem z abs'em
problem z abs'em
witam jak w temacie problem z kontrolka abs jakis czas temu podlaczylem auto pod kompa wyskoczyl blad czujnika abs tylniego , czujnik wlasnie dzis wymienilem po 3 min jazdy kontrolka zgasla myslalem ze problem juz z glowy ale nie po przejechaniu 7km znowu sie zapalila
, czy znowu potrzeba podlaczyc pod kompa by wykasowac blad ???
Steryd126
problem z abs'em
kolego zmieniałem czujnikk od abs-u w skodzie octavii i po podłączeniu nowego kontrolka się paliła, podpiąłem kompa , skaasowałem błąd i od tej pory jest OK
problem z abs'em
ABS posiada samodiagnoze więc jeśli jest wszystko ok to kontrolka sama zgaśnie
- Paweł Marek
problem z abs'em
Nie trzeba kasować. Do sprawdzania samego czujnika służy omomierz nie vag - ma mieć opór łącznie z kablami 1-1.3 koma. Vag nie różnicuje czy uszkodzony jest włącznik czy jego kable. Trzeba więc wypiąć wtyczkę od sterownika ABS, odnaleźć parę kabli do tego czujnika i między nimi omomierzem sprawdzić opór, jest zły, a na wtyczce czujnika ok to winne są kable od wtyczki czujnika do sterownika.Jeśli tu i tu sa dobre opory, a błąd nadal wystepuje to jeszcze dokładnie do obejrzenia wtyk sterownika albo niestety sam sterownik uszkodzony.
problem z abs'em
Najlepiej to wypnij kable pod kanapą masz wtyczki i je sprawdź. Może być tak, że kontrolka zapali Ci się jak wjedziesz w dziurę a na równej nawierzchni nie będzie problemu.
- Paweł Marek
problem z abs'em
pod kanapa zawsze są wtyki od samych czujników, a od sterownika zależy gdzie jest, w starszych też pod kanapą, w nowszych przy pompie ABS.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
