Mam problem, nie świeci mi się prawa tylna lampa i prawe tylne oświetlenie tablicy rejestracyjnej, myślę że przy naprawianiu innej usterki odłączyłem taki czerwony kabelek który idzie koło bezpieczników i dlatego się nie święcą te żarówki, możecie to potwierdzić? chce wykluczyć uszkodzenie mechaniczne...
Prawa lampa oraz prawe tylne oświetlenie tablicy rejestr,
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Raczej nie. Czerwony kolor to w Vw stały plus, do podświetlenia tablicy jest szaro-zielony, a pozycja szaro-czerwony.
Według informacji z tej strony
http://translate.google.pl/translate?hl ... pl%26lr%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Spróbuj Kolego ustalić rejon z którego wypadły. Z resztą pewnie coś w wozie nie działa, to będziemy wiedzieć.
Gdyby obrazek nie pasował do posiadanej skrzynki - dam link do nowej.
Zrobiłem zdjęcia skrzynki i tego czerwonego kabelka, teraz mi pomóżcie
- Zico63b
To raczej jest "prywatna" robota kogoś wcześniej; Idzie ten kabelek tak poskręcanie, samotnie a w VW idą w paczkach czyli wiązkach kilku razem. Proponuję wziąć bezpiecznik powiedzmy 10 amperowy i przez niego dotknąć plusa tym czerwonym przewodem. Gdy zaświeci tylna lampa to znaczy że jest od tego ale sztukowany już, bo pisałem, że kolor pozycyjnych to zawsze szaro-jakiś.
A może coś nie działa: zapalniczka, radio czy jakiś dodatkowy np. termometr?
Natomiast co do samej lampy: Posprawdzaj Kolego, czy we wtyku lampy jest napięcie na szaro-czerwonym a na oprawce oświetlenia tablicy – szaro-zielonym. Do lampy tylnej nie powinno się nic stać, przewód nie ma gdzie się uszkodzić. Jedynie do tablicy, może się przełamać w gumie łączącej klapę z nadwoziem.
Trzeba to posprawdzać żaróweczką.
Re: Prawa lampa oraz prawe tylne oświetlenie tablicy rejestr
Udało mi się wykręcić lewą lampkę od oświetlenia tablicy rejestracyjnej, przełożyłem ją do prawej i świeci, z światłem pozycyjnym muszę zrobić to samo ale narazie nie mam pojęcia jak się dostać do tej żarówki...
