Witam. Moje auto to Mk3 GTi Edition 5d z fotelami Recaro ( składanymi ).
Od początku od kąd mam to auto ( z tym problemem już kupiłem ) nie da się przestawić fotela pasażera. Fotel jest przesunięty do przodu i jak chce siąść tam osoba granicy 170cm-180cm wzrostu, to kolanami wbija się w deskę rozdzielcza, bo nie da się fotela przesunąć do przodu (można opuścić fotel na regulacji góra-dół.
Ciężko jest w ogóle coś zrobić, bo od przodu bardzo mało jest miejsca, a z tyłu fotela nic nie widać.
Jak się siada na fotelu podnosi dźwignię do przesuwania i próbuje go przesunąć to czuć że się ruszają te tylne mocowania w prowadnicach ( tam gdzie są ślizgi i widać że tam się rusza ).
Gdzie i w czym może leżeć problem ? Podpowiedź ułatwiła bym może zrobienie czegoś z tym problemem, bo jak pisałem, od przodu nie bardzo idzie zobaczyć co jest tam grane tak fotel jest przesunięty do przodu i nie rusza ani w tył ani w przód.
Fotel pasażera w GTi Edition - jak ruszyć
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
A dźwignia która odciąga blokadę działa poprawnie? Powinna odciagać bolec, wówczas mozna przesuwać fotel, może ktoś przed tobą wyjmował fotel i poźniej nie "połączył" ramienia od rączki z tym bolcem.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Problem rozwiązany.
Dźwignia działała poprawnie, ale zgięta była delikatnie ta szyna w fotelu z oczkami na ten bolec blokujący i ten bolec nie wchodził do końca.
Trzeba było wyjąć całą tą dźwignię i ten bolec. Wtedy fotel ruszył i po wyjęciu młotek w rękę, lekkie pod prostowanie szyny i gra gitara.
