GOLF 4 KOMBI nie działa lew pozycja tył
Witam , ostatnio nabyłem golfika 4 kombi rok 99 mam z nim mały problem otóż nie działa pozycja lewa tylna.Żarówka ok bezpiecznik też po z przodu świeci .Sprawdzałem miernikiem nie dochodzi napięcie.Również nie działa światło cofania i przeciwmgielnego tył.Może uszkodzony włącznik? jak go sprawdzić ?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Sprawdzał Kolega na kablach z auta czy na oprawkach żarówek: może po prostu kostka w lampie nie łączy, a w VW jest tak zrobione że cofania i STOP idzie przez lewą do prawej.
A jeśli nie ma na przewodach to zostaje złączka w słupku kierowcy, pod wykładziną
Sprawdzałem na przewodach,z cofaniem to może byc czujnik w skrzyni? gdzie dokładnie ta złączka jest?
- Zico63b
Po odpięciu wykładziny jest widoczna na lewym przednim słupku od strony kabiny. To częste miejsce na te złącza, w wielu pojazdach tam są.
Czujnik może być ale gdzie dokładnie jest to zależy od typu skrzyni. Poznać go można po kolorach przewodów: czerwono-zielony (zasilanie) i czarno-niebieski (wyjście do lamp).
Teraz przeciwmgłowe. Czy aby nie chodzi o prawe? W Golfach "na Europę" jest montowane najczęściej tylko lewe.
