Na samym początku uprzedzam, że pytanie jest zgoła proste. Mianowicie padła mi żaróweczka w podświetleniu deski rozdzielczej a konkretnie w miejscu regulacji nawiewu/ogrzewania, te trzy duże pokrętła. Pytanie brzmi jak sie tam dostać nie niszcząc wszystkiego po kolei oraz co za żarówka tam siedzi - dzisiaj będę przejeżdżał koło marketu to zakupie.
Pozdrawiam i z góry dzięki
Podświetlenie deski rozdzielczej
- mara_010
Nie niszcząc wszystiego po kolei to delikatnie podeprzyj ten plastik powinien odskoczyc z zatrzasków, pozniej odkrec pieć srubek, (cztery znajduja sie pod tym plastkikiem ktory zdejmiesz a piata znajduje sie pod popielniczka
Potem wyciagasz cala obudowe i masz juz na wieszchu regulacje nawiewów tam wyciagasz zarowke i wymieniasz
i składasz w odwrotniej kolejnosci
Proste
Zarówki jaka tam siedzi niestety nie pamietam ale podobna do tej co siedzi w podswietlaniu tablic(tak mi sie zdaje
Proste
Re: Podświetlenie deski rozdzielczej
Ok , zrobiłem tak jak napisałes i wszystko sie zgadzało , WIELKIE DZIEKI
. Ale teraz już wiem że w niedługiej przyszłosci wale tam LED-y - ta żarówka wogóle nie świeci
Aha , ile led`ów mozna podłaczyć zamiast tej żaróweczki , tzn . na jakie obciążenie można sobie pozwolić w tej instalacji ??
Dodam że planuje 3 led na konsole nawiewu , 2 zapalniczka i 2-3 przełacznik świateł po lewej . Czyli razem około 8 diód .
- mara_010
Tutaj jest wszystko pieknie ładnie kolorowo, jeśłi ktoś jeszcze coś chciałby wiedzieć na temat podświetlenia, również licznika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416" onclick="window.open(this.href);return false;
