Wgłuszanie skrzyni basowej
-=TOMASZ=-
Siema. Ostatnio zrobiłem skrzynię basową i mam pytanko czy warto ją wewnątrz wykładać gąbką akustuyczną albo pastą głuszącą?? Czy to coś wpłynie na jakość basu. I co w tym wypadku wybrać pastę czy gąbkę czy to i to?? A może sobie odpuścić dodatkowe koszty. I jeszcze jedno pytanko mam problem ze znależieniem obiciówki na skrzynie (czarnej) w warszawie albo oklolicach macie jakieś namiary? DZIĘKI
-=TOMASZ=-
Teoretycznie wytłumienie zwiększa obudowę akustyczną, więc głębokośc basu będzie lepsza, najlepiej wygłuszyć gąbką, która powinna nie dolegać do ścianek tylko ma być ułożona w odległości 1cm od płyty, najlepiej powstawiać ograniczniki z listewki 1cm. a później całą obudowę wyłożyć watą która powinna być rzadko poukładana, jeśli jest otwór bass reflex to na tej ścianie nie wolno dawać żadnego wytłumienia. Pozdrawiam
- Kubus20
- VW Baron
Wszyscy już się strasznie rozpisali, a nie napisałeś podstawowej rzeczy. Jaka to obudowa, zamknięta, bass reflex, czy może jakaś inna-=TOMASZ=- pisze:Siema. Ostatnio zrobiłem skrzynię basową i mam pytanko czy warto ją wewnątrz wykładać gąbką akustuyczną albo pastą głuszącą?? Czy to coś wpłynie na jakość basu. I co w tym wypadku wybrać pastę czy gąbkę czy to i to?? A może sobie odpuścić dodatkowe koszty. I jeszcze jedno pytanko mam problem ze znależieniem obiciówki na skrzynie (czarnej) w warszawie albo oklolicach macie jakieś namiary? DZIĘKI
-=TOMASZ=-
BR tlumi sie raczej slabo w stosunku do zamknietej, wystarczy sama tylna sciana. Na pewno okolice tunelu maja byc bardzo slabo wytlumione.
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2006 17:10 przez bb, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrecz przeciwnie BR nie powino sie wytłumiac !!!!!!
[url=http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=9712][img]http://img219.imageshack.us/img219/5771/lagowmini0mf.jpg[/img][/url]
Moja laleczka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104785
www.carmania.pl Centrum Car Audio, Zielona Góra, ul.Kożuchowska 20a
www.caraudio-zielonagora.pl
Kubus20 bede sie kłucił tutaj z Tobą. Nadal obstaje z moją wersją
Wiem co pisze.
Jakub, nie do konca masz racje. BR tlumi sie ale 'symbolicznie', pomijajac np wate na calej przestrzeni pudla natomiast dobrze jest polozyc cienka gąbke wlasnie czy tylnej sciance i po bokach. Poczytaj troszke na elektrodzie albo diyaudio czy innych.
pozdr
pozdr
[img]http://www.tuning.lublin.pl/forum/images/avatars/16208926934505a0bee09d0.jpg[/img]
