Przy wolnej jeździe stuka. Dużo rzeczy sprawdzone
MaciU_
Post autor: MaciU_ » sob sie 28, 2010 08:39
sprawdź tuleje na wahaczu tą z tyłu, prawdopodobnie guma jest mocno zużyta i stuka, czy przy ruszaniu też tak się dzieje?
MaciU
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » sob sie 28, 2010 09:46
sprawdz poduszki amortyzatora jak sa wybite to takie sa oznaki
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » sob sie 28, 2010 23:07
tak mozna podnies na lewarek auto i pociagaj sprezyna do przodu i do tyłu jezeli jest luz sprawa rozwiazana
MaciU_
Re: Przy wolnej jeździe stuka. Dużo rzeczy sprawdzone
Post autor: MaciU_ » pn sie 30, 2010 13:43
HASAN_SAS pisze:
proinstalnet pisze:sprawdz poduszki amortyzatora jak sa wybite to takie sa oznaki
Można to sprawdzić beż ściągania amortyzatorów?
spróbuj ściągnąć gumowe osłony pod pokrywą silnika i sprawdź czy poduszka nie jest wybita (krzywa lub za wysoko wystaje)
MaciU
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » sob wrz 04, 2010 09:42
no ewidentnie mało gwintu wystaje odkrec ta srube najlepiej pneumatem a jezeli takiego nie posiadasz to musisz auto podniesc na lewarek zsunac lekko oslone amortyzatora. nastepnie wziac pasek wielorowkowy zawinąc go raz o golen amortyzatora i zacisnac (złapac) kluczem zaciskowym tzw. żaba wtedy trzymajac za golen amortyzatora probowac odkrecic nastepnie trzeba zdjac ta taka duza metalowa podkladke a pod nia bedzie sruba t ta smieszna nakretke wlasnie trzeba dokrecic tyle ze na opuszczonym aucie . Nastepnym krokiem bedzie poskladanie tego w odwrotnej kolejnosci:) mam nadzieje ze pomoglem :helm:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob wrz 04, 2010 19:40
HASAN_SAS, jak to sprężyna ma luż bo nawet jakby to nie było do końca skręcone to i tak sprężyna siedzi ciasno w kolumnie.
proinstalnet, od przytrzymania trzpienia amortyzatora jest ta dziura od góry na klucz imbusowy a nie żabą po tłoczysku ściskać.
A do dociskania tej nakrętki która jest pod spodem ja używam takiej samoróbki zrobionej z klucza od kół pasuje idealnie :P
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » sob wrz 04, 2010 20:02
kilkanascie samochodow probwoalem odkrecic tym imbusem jesli Ci sie udalo to to gratuluje w wiekszosci przypadkow klucz ampulowy jest zlamany i zoastaje w srodku. mam swoj warsztat samochodowy robie na prawde duzo aut i nigdy w zyciu tego gniazda na ampul nie uzywalem chyba ze do dokrecenia tej nakretki ponizej. jeszcze raz powtarzam odkrecanie nakretki glownej kielicha z pomoca klucza ampulowego bodajze 6 moze zaznaczam moze skutkowac jego zlamaniem i pozostaniem w srodku gniazda. powodzenia
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz wrz 05, 2010 21:16
A ja bym sprawdził czy spinki na klockach się trzymają :) Bo jesli wypadły to klocki mogą przy wolnej jezdzie hałasować... aż do momentu kiedy przycisniesz pedał hamulca.
